Летните гуми - цени, мнения, препоръки
- dimkar
- Модел на автомобила: Nissan
- Местоположение: Сопот
Re: Летните гуми - цени, мнения, препоръки
Uniroyal RainSport 2 наистина са по-добри от RAINEXPERT. Но от посочените от теб марки RAINEXPERT са най-добри.
- Регистриран: 26 сеп 2008, 22:40
- Модел на автомобила: Galaxy 2.3 MK2, LPG
Да, ти определено държиш на визията.didon80 написа:Колега, моето мнение е че тоя размер гуми 195/65 за летни не е най-добрия избор за това мондео с тези габарити и този мотор! Имам същото и от профила ми може да видиш какви гуми ползвам според сезона. Разбира се нещата опират и до финанси, както и компромис между визия и комфорт.......
Ако ще караш 15 цола за летни вземи поне 205/60!
Аз не особено. А и си имам само един комплект джанти, та съм си закован към 15 цола. А за 205/60 ще поразгледам какви са офертите. До тук видях, че изборът при тях е по- малък.
- Invader
- Регистриран: 04 юли 2006, 15:28
- Модел на автомобила: Escort VII Turnier 1,8 TDi (90 hp)
VW Passat Variant 1.9 TDI Syncro (110 Hp) - Status: Извън линия
Колеги, според вас как ще държи моят ескорт с летни гуми в 185/65 R14, при положение, че зимните са ми 175/70 R14, а миналогодишните летни 185/60 R14? Този размер (185/65) никъде не го препоръчват, но реално на височина ще са ми като зимните, само че с 1 см по-широки, което предвид терените които покорявам лятото ме усторойва напълно.
Със зимните ако си се чувствал достатъчно стабилен при скорост, значи с 185/65 ще ти е още по- добре. Но от старите летни ще са по- неустойчиви. Аз бих ги сложил.Invader написа:Колеги, според вас как ще държи моят ескорт с летни гуми в 185/65 R14, при положение, че зимните са ми 175/70 R14, а миналогодишните летни 185/60 R14? Този размер (185/65) никъде не го препоръчват, но реално на височина ще са ми като зимните, само че с 1 см по-широки, което предвид терените които покорявам лятото ме усторойва напълно.
- Регистриран: 12 юни 2011, 10:53
- Модел на автомобила: focus
Колеги , а какво мислите за летните гуми Lassa ? и някой ако има впечатление от контретния модел impetus revo ? става въпрос за 195/60/15
- kkkc100
- Регистриран: 16 яну 2010, 23:32
- Модел на автомобила: Mondeo MK3 TDCI 2.0 130 HP /X.2001/
континентала/дълоп,мишелин/ е най добротоЯким написа:В тоя тест дето си го дал са само големите размери. при по-малките има сериозна разлика, а аз размера който ми трябва 185/65/14 не са правили тест или поне аз не открих.
п.п.
сегашните гуми съм ги карал една цяла година и още един летен сезон (около 6 000км.) - не мога да кажа, че са съхранявами много добре, а и миналата есен ми се струва, че не са толкова стабилни на пътя вече. Затова мисля да ги сменям. на пипане доста твърда ми изглежда гумата.
Поразгледах малко предложенията на пазара и сега се чудя между:
http://www.avtogumi.bg/oscommerce/letni ... 58860.html
http://www.avtogumi.bg/oscommerce/letni ... 70292.html
http://www.avtogumi.bg/oscommerce/letni ... 70291.html тази е доста евтина и в ADAC -за Летни гуми 165/70 R 14 Т е на пето място, но дали е достатъчно добра в размера 185/65/14 , не знам, малко ме притеснява това.
или http://www.avtogumi.bg/oscommerce/letni ... 70294.html(за последните не знам доколко си струва повечето парите но ако наистина са много добри бих се спрял на тях)
свят ми се зави направо като четох разнопосочните коментари
дайте накакъв съвет или коментар, ако имате лични наблюдения?
ако ли не ханкук /цена качество са идеални/
това също е мн добър вариант http://www.avtogumi.bg/oscommerce/letni ... 14134.html
Цял живот живееш само заради един миг.
Мигът ,заради който си струва да умреш
...и истински са живели само тези,
които са открили този свой миг...
- Kostadin21
- Регистриран: 28 яну 2009, 21:32
- Модел на автомобила: Fiesta 1.25 16V Zetec-SE 75HP Ghia 1996
- Местоположение: Петрич,Благоевград
Аз не съм доволен от мишелина.За 100км каране имат 2 дупчици отстрани,все едно се е отчупило от борда.Все пак 100км са си 100км,но преди съм имал мишелин и мога да кажа че сега не съм доволен.Унироял ще взема пак.
- Invader
Сложих ги и съм довоеленaspirin написа:Със зимните ако си се чувствал достатъчно стабилен при скорост, значи с 185/65 ще ти е още по- добре. Но от старите летни ще са по- неустойчиви. Аз бих ги сложил.Invader написа:Колеги, според вас как ще държи моят ескорт с летни гуми в 185/65 R14, при положение, че зимните са ми 175/70 R14, а миналогодишните летни 185/60 R14? Този размер (185/65) никъде не го препоръчват, но реално на височина ще са ми като зимните, само че с 1 см по-широки, което предвид терените които покорявам лятото ме усторойва напълно.
- Дмитарчо
- Регистриран: 03 окт 2009, 19:56
- Модел на автомобила: Ford Mondeo Estate MK3 Ghia /2003/ 131 Hp
- Местоположение: Габрово
Здравейте ; Ще имам ли проблеми ако отзад сложа гуми 215/45 при положение, че сегашните са 210/50 ? По калкулаторите из саитовите дават разлика от 11 мм. - било допустима разлика. Благодаря предварително
Някой да е използувал такива гуми:
http://www.bggumi.com/eshop/productinfo/1/15040713/
Не съм ги чувал като марка, и подозрително евтини за 16 цола.
Отзиви ?
Отзиви ?
- madboy
http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewt ... 19359998f2ЯЛТА написа:Някой да е използувал такива гуми:
Отзиви ?
http://www.testvanenagumi.com/cgi-bin/r ... 68110&pg=2
Това е за друг модел:
Най-лошо са се представили китайските Wanli S1095, които са имали „катастрофално дълъг“ спирачен път на мокра настилка. Там където автомобилът, оборудван с някои от гумите – победители вече е напълно спрял, обутият с Wanli автомобил е имал остатъчна скорост от 48 км/ч.
- kimi666
- Регистриран: 29 фев 2012, 17:14
- Модел на автомобила: ford focus 1.8 i, ghia , kombi 99г. GI Romano
Тези гуми са перфектни ако имах магарешка каручка
Да, само щом разбрах че са "Китайчета", всичко ми се изясни. Обаче заигравка- "доставка от Германия"..............
Колеги,
коя бихте избрали:
BARUM 195/55R16 87V Bravuris 2 -120.07лв.с ДДС
GISLAVED 195/55 R16 87V ULTRA*SPEED- 122.50 лв.с ДДС
някакви преки впечатления?
или други идеи, макар че всичко останало, което намирам от познатите марки е над 150лв.
коя бихте избрали:
Тези са по добри, казват:
http://ssl.delti.com/cgi-bin/rshop.pl?d ... sowigan=So
- didon80
Кога ще слагате летните гуми?
- Регистриран: 04 юли 2009, 15:22
- Модел на автомобила: Ford Focus 2001
Ford Focus 2007 - 1.8 TDCI - Status: Извън линия
Предстой ми да си купувам летни гуми за колата. Размер 195/65/15 или 205/55/16.
Спрял съм се на 3 марки за сега:
Dunlop FastResponse
Goodyear EXCELLENCE
Goodyear Efficient Grip
Ако все още има да се произвежда Sport 01 на Дънлоп също мога да си взема. Някой да има идея коя има повече минуси?
Дънлопа по-бързо се износва, макар че е надеждна от карането на Sport 01 съм останал с много добри впечатления. Това което дават за Дънлопа, чрез новите етикети е по-висок разход на гориво.
Ако някой може да сподели нещо в повече?
Dunlop FastResponse
Goodyear EXCELLENCE
Ако си гледал тестовете на ADAC и OAMTC за Goodyear Efficient Grip, обърни внимание, че там оценяват модела Efficient Grip Performance- има разлика (и в цената...), а той май не се предлага в твоите размери. Ако не си чел теста ето линк:Nikkei написа:Предстой ми да си купувам летни гуми за колата. Размер 195/65/15 или 205/55/16.
Dunlop FastResponse
Goodyear EXCELLENCE
http://www.oeamtc.at/?id=2500%2C1396019%2C%2C
ще купувам и аз нови летни гуми - старите са 205/55/15 - същите ли да сложа или ще е по-добре 205/50/15 - не съм наясно диаметъра как влияе на возията при леки промени и не търся спортен тип гуми, а по-скоро дупкоустойчиви.Ще бъда и благодарен на някой линк за продажби, че по магазините са по-скъпи
По -добре 205/65/15 за дупкоустойчиви.Провери за цените в гуми1.
