Мондео 1996 скоростомер - проблем
donscot
- Регистриран: 14 ное 2012, 22:48
- Модел на автомобила: Mondeo 1996 г. 1.8 TD
Здравейте!
Четох няколко теми с подобен проблем, но не можах да намеря точно обяснение, а и моя проблем е малко по-различен. Той е следният:
Карам Мондео 1996г. 1.8 ТД и скоростомерът ми отчита винаги с по 20-30 км/ч повече. Дори и при неработещ двигател стрелката пак е на 20-30 км/ч. Но за разлика от другите проблеми, за които четох, моят километраж и оборотомер работят т.е. всичко по таблото работи освен скоростомера и осветлението му (половината от скалата за километри не свети и се вижда бледо, а понякога ми се случва така и с осветлението на оборотомера, но при него поне отчитането на стрелката е вярно).
Карам го отскоро и даже не знам дали скоростомерът е с жило или с ел. датчик. Някакви идеи за това как може да реша проблема ?
[url=http://dobavi.info/cars/Ford/][img]http://dobavi.info/cars/Ford/m34949.gif[/img][/url]
donscot
Re: Мондео 1996 скоростомер - проблем
Явно никой не е намерил решение на проблема...
- OgiDogi
- Местоположение: Сливен
Има подобно оплакване, и вероятно си засегнат от същият бъг
Ако решиш да си преместиш стрелката (както направих аз, че моят даваше отклонение +15 км/ч), можеш да си смениш и изгорелите крушки.
Поради спецификата на електромагнитната система, която задвижва стрелката, можеш да я нагласиш само при движение с определена скорост. Пускаш GPS-а и по права отсечка задържаш на 50 км/ч и гледаш да не променяш оборотите. Предварително си свалил стъклото на таблото и си измъкнал леко стрелката. Остава само да я доизмъкнеш от оста, да я нагласиш на скоростта и да я натикаш обратно. Ускоряваш до 60-70-80 и гледаш, дали показанията на GPS и километраж съвпадат. При нужда, правиш съответната корекция, докато резултатът ти хареса.
Ако не си уверен в уменията си, намери помагач да фиксира стрелката, докато ти управляваш!
donscot
Това с фиксацията на стрелката ми изглежда сложно, пък и нямам GPS. Няма ли друг начин?
- DigiPro
Тогава вземаш от автоморга друго табло и го сменяш цялото. От това по-лесно няма.donscot написа:Това с фиксацията на стрелката ми изглежда сложно, пък и нямам GPS. Няма ли друг начин?
donscot
Здравейте, отдавна не бях писал.
Оправих проблема като смених таблото с друго от същото мондео.
