Мондео 1996 скоростомер - проблем
donscot
Регистриран: 14 ное 2012, 22:48
Модел на автомобила: Mondeo 1996 г. 1.8 TD
Мнение от donscot » 14 фев 2013, 21:17
Здравейте!
Четох няколко теми с подобен проблем, но не можах да намеря точно обяснение, а и моя проблем е малко по-различен. Той е следният:
Карам Мондео 1996г. 1.8 ТД и скоростомерът ми отчита винаги с по 20-30 км/ч повече. Дори и при неработещ двигател стрелката пак е на 20-30 км/ч. Но за разлика от другите проблеми, за които четох, моят километраж и оборотомер работят т.е. всичко по таблото работи освен скоростомера и осветлението му (половината от скалата за километри не свети и се вижда бледо, а понякога ми се случва така и с осветлението на оборотомера, но при него поне отчитането на стрелката е вярно).
Карам го отскоро и даже не знам дали скоростомерът е с жило или с ел. датчик. Някакви идеи за това как може да реша проблема ?
[url=http://dobavi.info/cars/Ford/][img]http://dobavi.info/cars/Ford/m34949.gif[/img][/url]
donscot
Re: Мондео 1996 скоростомер - проблем
Мнение от donscot » 17 фев 2013, 11:32
Явно никой не е намерил решение на проблема... :?
OgiDogi
Местоположение: Сливен
Мнение от OgiDogi » 17 фев 2013, 11:39
Има подобно оплакване, и вероятно си засегнат от същият бъг :)
Ако решиш да си преместиш стрелката (както направих аз, че моят даваше отклонение +15 км/ч), можеш да си смениш и изгорелите крушки.
Поради спецификата на електромагнитната система, която задвижва стрелката, можеш да я нагласиш само при движение с определена скорост. Пускаш GPS-а и по права отсечка задържаш на 50 км/ч и гледаш да не променяш оборотите. Предварително си свалил стъклото на таблото и си измъкнал леко стрелката. Остава само да я доизмъкнеш от оста, да я нагласиш на скоростта и да я натикаш обратно. Ускоряваш до 60-70-80 и гледаш, дали показанията на GPS и километраж съвпадат. При нужда, правиш съответната корекция, докато резултатът ти хареса.
Ако не си уверен в уменията си, намери помагач да фиксира стрелката, докато ти управляваш!
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
donscot
Мнение от donscot » 17 фев 2013, 12:21
Това с фиксацията на стрелката ми изглежда сложно, пък и нямам GPS. Няма ли друг начин?
Мнение от DigiPro » 17 фев 2013, 12:34
donscot написа:Това с фиксацията на стрелката ми изглежда сложно, пък и нямам GPS. Няма ли друг начин?
Тогава вземаш от автоморга друго табло и го сменяш цялото. От това по-лесно няма.
donscot
Мнение от donscot » 01 авг 2013, 20:25
Здравейте, отдавна не бях писал.
Оправих проблема като смених таблото с друго от същото мондео.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 17 госта
