ABS и TCS светят постоянно
mondeo 95
Регистриран: 23 мар 2011, 20:52
Мнение от mondeo 95 » 12 яну 2013, 13:50
Здр имам проблем мондео 94 комби ABS и TCS светят постоянно но ABS си работи някои ако е имал такъв проблем помогнете благодаря предварително
imarh
Регистриран: 15 ное 2007, 10:09
Модел на автомобила: Mondeo 2.0 16V 95г. автоматик, комби с теглич
Grand Cherokee 2.7 CRD 2004
Re: ABS и TCS светят постоянно
Мнение от imarh » 12 яну 2013, 14:16
Бушоните? Зацапан/и ABS сензори?
kapacitet
Регистриран: 27 дек 2011, 12:44
Модел на автомобила: Ford Mondeo 2.0 16 v
Мнение от kapacitet » 12 фев 2013, 06:40
и при мен така да ги ева,само че АБС ми не работи,проверих всичко остана само моторчето да профилактирам
OgiDogi
Местоположение: Сливен
Мнение от OgiDogi » 12 фев 2013, 07:29
mondeo 95 написа:Здр имам проблем мондео 94 комби ABS и TCS светят постоянно но ABS си работи някои ако е имал такъв проблем помогнете благодаря предварително
Обикновено, тези светлинки са сложени да ти привлекат вниманието и след като се почешеш по главата, да не отиваш при врачка или да питаш по форуми, а да посетиш сервиз и там да диагностицират проблема със специализирана апаратура. Така най-точно ще се разбере, кое кара лампите да светят.
ABS системата разчита на датчиците по колелата и на стабилността на захранването. Ниско напрежение заради голяма консумация/неработещ алтернатор/слаби връзки, дефектен датчик/скъсани проводници и какво ли още не, но най-точно - с диагностика.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
kapacitet
Мнение от kapacitet » 05 май 2013, 11:30
свалих модула на абс под сервото,всичко е буквално като ново,няма зацапани връзки или елементи,поставих го обратно ама ниц не бачка пущината.По това време се занимавах със смяна мотора на ланчиа капа и поставих нейният акумулатор и след час абс сработи ,добре но след 5 дена пак светна ,,,,,,,подозирам че има слаба връзка някъде защото преди време прогоних трите точки на масата и си сработи и пак изчезна,после свалях таблото на бушоните пръснах с конт. спрей и пак сработи ,,,,,,,,,,,,,,,,,губи тоците ама ???????????????????????????? диагностиката не показа проблем
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
