моторче за празен ход
lozanov_pk
Мнение от lozanov_pk » 15 сеп 2006, 22:48
може ли някой да ми каже къде се намира моторчето за регулиране на въздуха при празния ход на оборотите на ескорт1.8 16V
redchampions
Мнение от redchampions » 15 сеп 2006, 23:56
Намира се в началото на колекторите отстрани, вляво, за начало имам предвид откъм пластмасовия въздуховод. Предполагам знаеш кои са колекторите. Ако някой има снимка може да ти я прикачи.
Сори за лошата терминология, ама не съм голям специалист :cry:
disc
Мнение от disc » 17 сеп 2006, 11:31
Of all the things I've lost
I miss my mind the most
racer11
Мнение от racer11 » 18 сеп 2006, 14:39
това, което показал disc е при 1.8 105 к.с. при 1.8 115 к.с. "моторчето" е на много трудно достъпно място - под дроселовата клапа м/у колектора и блока
synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Местоположение: Г.Оряховица
Мнение от synthez 3D » 18 сеп 2006, 15:21
Ето и малко снимки на въпросния клапан за празния ход,означен със стрелка.Колекторът е свален от двигателя, но се надявам да се ориентираш по имената на снимките.Наистина е на много недостъпно място!
снимка откъм купето на автомобила
снимка откъм мястото ,където трябва да е двигателя
снимка отдолу
снимка отгоре,където трябва да са инжекторите и дроселовата клапа
kalinkata
Регистриран: 13 окт 2006, 22:20
Модел на автомобила: Ford Escort Turnier 1.6 16V
Местоположение: BapHa
Демонтаж на стъпково моторче
Мнение от kalinkata » 16 окт 2006, 00:35
Моето е точно там като на synthez 3D, и докато ги развия 2те винтчета ми се е** ма****... :evil:
И още една малка подробност, двигателя ми си е все още на място...
Имам и снимки, къде се намира точно преди демонтажа, ще ги пусна по-натам.
Елементарно Watson!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 58 госта
