Проблем със CD на Мондео 2007 г.
andreyn1
Регистриран: 05 фев 2013, 21:51
Модел на автомобила: Форд Мондео 2007 г.
Мнение от andreyn1 » 05 фев 2013, 22:01
Здравейте, проблемът е, че Sony-то /моделът е чейнджър с 6 диска/ спря да просвирва компакт дисковете. От няколко места, сред които и Мото-Пфое, разбрах, че бил често срещан проблем заради фината механика, която се разваляла след известно време. Обаче нямало вариант да се отремонтира, единствено може да се смени, но цената на нов е над 2000 лв, което не е изгодно. Предлагат ми варианти
1 - да сложа обикновено CD, а около него се слага рамка, която да закрие целия фабричен отвор в таблото
2 - китайски вариант на мултимедия за около 1000 лв, но отзивите от качеството не са добри
3 - европейска мултимедия отново с рамка около нея - качеството е по-добро от китайското, но е доста скъпо
Някой чувал ли е за подобен проблем и какво решение е имало?
synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Местоположение: Г.Оряховица
Re: Проблем със CD на Мондео 2007 г.
Мнение от synthez 3D » 06 фев 2013, 07:37
Имаше някъде информация за заяждане на механизма за вкарване и изкарване на дисковете,но сега не успях да я намеря.Ако влизат нормално е възможно четящото устройство да има нужда от почистване,което се прави като на всяко CD.Иначе от избрените алтернативи,аз бих се спрял на втората.Не виждам защо качеството на китайските мултимедии да е лошо.Имам такива и на двете коли и мога да кажа само хубави неща за звука, за работата и най-вече за функционалността.Ако все пак не искаш този вариант,можеш да потърсиш и същото Sony или с 1 диск,втора употреба за нормална сума.Варианта с рамки не ми изглежда никак добре,защото се разваля цялата визия на автомобила.
andreyn1
Мнение от andreyn1 » 06 фев 2013, 10:56
2 пъти го почистваха механизма, изкарва няколко дни и отново същия проблем. Иначе дисковете влизат и излизат нормално, но когато са вътре самият механизъм почва да 'жужи' странно и тогава се разбира, че въобще няма да тръгне.
Относно китайските мултимедии чувам, че хубавите такива струват доста над 1000 лв, а за тази цена ще взема не-китайска. За по-евтините варианти знам, че звукът не е добър. За същото Sony на старо искат 500-600 лева, което ми се струва доста предвид, че не се знае дали същия проблем няма да се появи много скоро
synthez 3D
Мнение от synthez 3D » 06 фев 2013, 12:31
Звукът и на двете мултимедии,които имам е сравним със звука на оригиналните аудиосистеми,да не кажа по-добър.В единия случай го сравнявам със CD 6000,
а в другия със Sony.
Все пак най-добре е да се чуе как работи,преди да се купува,защото може да има и модели,които не работят както трябва.
andreyn1
Мнение от andreyn1 » 06 фев 2013, 18:31
Къде е поставяно?
synthez 3D
Мнение от synthez 3D » 06 фев 2013, 19:39
Аз съм си ги поставял и двете,но са купени от България.Има ги на доста места,особено в София.Поставянето не е нищо особено,защото са направени с оригинални фордовски куплунзи.Само изваждаш оригиналното аудио и включваш това.Е има и някои допълнителни неща,като например монтаж на GPS антената и др.,но свързване и рязане на кабели няма.
andreyn1
Мнение от andreyn1 » 06 фев 2013, 21:22
бутоните на волана работят ли с тая мултимедия?
synthez 3D
Мнение от synthez 3D » 06 фев 2013, 21:46
Да,разбира се,все пак мултимедията е правена за Форд,а и това беше едно от основните неща,които ме интересуваха,когато търсех какво да инсталирам.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 4 госта
