проблем с оборотите на мондео мк3 1.8 i(125)
donka79
- Регистриран: 03 фев 2013, 19:24
- Модел на автомобила: mondeo mk 3
здравейте, мондеото взе да работи на високи обороти:
когато е студен оборотите са към 1500-(бяха оиколо 1000)
когато започне да загрява падат до 1200(бяха към 800-900)
при загрял двигател също са над 1100
колко трябва да са нормалните обороти на този двигател и как мога да реша проблема?
изчистих клапана на празния ход-като го отвих от болчетата и дадох на контакт видях че буталцето си работи. и като изгаснат лампичките на таблото по електрически път пак се връща в изходно положение(абе работи си).
болчето което регулира подаването на газ до пружината е на положение което не се допира до лостчето което подава газ от жилото т.е може само да се подава повече газ.
как да сваля оборотите до под 1000?/
благодаря предварително
- paci
Re: проблем с оборотите на мондео мк3 1.8 i(125)
След чистенето на клапана ли се получи този ефект?
Ако се е получило след чистене и не си пипал винтове за регулиране, разкачи акумулатора за около 15 мин.
Винаги при чистене на клапана бях разкачвал акумулатора преди това, но веднъж забравих и положението беше много по-зле при мен.
След разкачване на акумулатора да се ресетне компа всичко си дойде на мястото.
donka79
не проблема е от по рано -аз затова чистих клапана , и акомулатора откачих но за по кратко време, но нямаше ефект.
интересно ми е какво е защото ми се струва че е механичен проблема-нещо предизвиква това покачване и по малко вярвам че може да се регулира от компютър в сервиз
- kimi666
- Регистриран: 29 фев 2012, 17:14
- Модел на автомобила: ford focus 1.8 i, ghia , kombi 99г. GI Romano
Може компа да получава инфо от датчика за температурата, че не е загрял и затова да ти държи високи обороти.
