остатъци от изгорели газове
- Регистриран: 27 окт 2012, 13:05
- Модел на автомобила: Focus
Здравейте колеги,
Става въпрос за бензинов мотор.
На какво се дължи чернилката в тръбата след последното гърне?
Имам предвид не масло, а просто е черно защото не гори масло, няма пушек и мирис на изгоряло масло просто е черна тръбата.
Re: остатъци от изгорели газове
Като се "върне" оловния бензин ще изчезне и чернилката.
Сажди, изгорял уличен прах и метални прашинки от двигателя ти. Няма как да е крем Нивеа
- opex
Най-често на богата смес. Плюс почти неосезаемо похапване на масълце.
Проблем ли е?
- opex
ако харчи много и върви малко
Мотор-пътник и кофти гориво.Това е.Няма да се плашиш,повечето са така.По света Форд са известни с това, че "кюнците" им остават отвътре във вида, в който са излезли от завода до последния си ден на пътя.Дизелите ги изключваме, разбира се...техите ауспуси са си свърталище на демони.
- kimi666
- Регистриран: 29 фев 2012, 17:14
- Модел на автомобила: ford focus 1.8 i, ghia , kombi 99г. GI Romano
Да. И на мен ми направи впечатление когато обикалях по автокъщите да си търся фокуса, че почти на всички ауспусите и бяха като нови.
Тая чистота трае до първия досег на мотора с нашенския бензинец.После вече е само мил спомен...
- kimi666
Да чукна на дърво... моят не е мръднал за 20 000 км
- amonev
- Регистриран: 11 фев 2007, 08:15
- Модел на автомобила: Форд Сиера 1983г.
Форд Мондео 1997г. - Местоположение: Разград
Сиерата ми беше така преди ремонта. Сега си е чиста водичка, а е карбуратор и няма катализатор.
Просто мотора ти е износен, но не означава че е тотален пътник.
Е ли правото право?
- synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Аз пък не съм виждал инжекционен двигател,на който ауспуха да не е черен.Преди на карбураторните можеше да се регулират нещата и да се постигат различни резултати,но при инжекционите,няма как сместа да е богата или бедна(разбира се ако всичко работи както трябва).И на новите ни коли ауспусите са черни отвътре,така че едва ли това е признак за износване на двигателя.
- opex
има как ако някой сензор не е читав. което се оказва да е доста масов случай.synthez 3D написа:Аз пък не съм виждал инжекционен двигател,на който ауспуха да не е черен.Преди на карбураторните можеше да се регулират нещата и да се постигат различни резултати,но при инжекционите,няма как сместа да е богата или бедна(разбира се ако всичко работи както трябва).И на новите ни коли ауспусите са черни отвътре,така че едва ли това е признак за износване на двигателя.
в допълнение 'на запад' хората действително карат с катализатори, освен че не им е особен проблем с парите да си поддържат сензорите (200лв ламбда сонда в БГ..) и това определено има влияние.
та не съм много съгласен
Какво значи мотор пътник колега и как се решава проблема като цена ориентировъчно?
Колата върви добре има тяга и не харчи много.
Докато загрее хубаво като се отвори капака от двигателя се усеща лек мирис на бензин но в купето не се усеща на какво се дължи това.
- deathstorm
Абе карай си колата и не се занимавай с глупости, черен и бил ауспуха. Ти да не искаш на омекотител да мирише и да е розов
Много си прав колега!!! Поздрави на всички!!!
