методи за източване на антифриза CVH мотора
goro_89
Регистриран: 20 ное 2012, 19:10
Модел на автомобила: fiesta 1.25z tech
Мнение от goro_89 » 01 фев 2013, 18:02
дайте варианти за източване на охладителната системата/антифриза/.Благодаря предварително
Re: методи за източване на антифриза CVH мотора
Мнение от HACKO » 01 фев 2013, 18:32
Откачаш долния маркуч на радиатора. Изтича малко повече от половината антифриз. За да се източи всичкия, трябва да се свали мотора и радиатора, предполагам не те устройва. За да смениш всичкия антифриз, може да промиеш с вода, като наливаш и изпускаш водата. След това слагаш маркуча на мястото му и го затягаш. Наливаш 4л концентрат и при нужда доливаш с вода (може и да не се наложи). Системата хваща 7л., но както казах никога не може да се източи цялата.
essex
Мнение от essex » 01 фев 2013, 21:29
На моя радиатор в долния ляв ъгъл (когато си седнал пред волана) има пробка,при източването махни капачка на разширителния съд, когато няма какво да изтече надул с уста разширителния съд и задръж така може и още да изтече :D:
Но както казва Наско не може целият антифриз да изтече :)
goro_89
Мнение от goro_89 » 01 фев 2013, 22:57
нака тази скоба на маркуча долу на радиатора немога да я махна много е здрава и гледа надолу пък е такава където се стиска с нещо.остава еарианта с пробката от другия край която вече ще прецакам че резбата е пластмасова :)
Мнение от ЯЛТА » 02 фев 2013, 13:28
Във всеки сервиз ще ти го източат за 2 лв., най много. Има си специални щипки за тези скоби.
bateto_toshko
(Zetec-SE,16V, 90PS)
Мнение от bateto_toshko » 02 фев 2013, 21:28
goro_89 написа:нака тази скоба на маркуча долу на радиатора немога да я махна много е здрава и гледа надолу пък е такава където се стиска с нещо.остава еарианта с пробката от другия край която вече ще прецакам че резбата е пластмасова :)
Не се хващай да отвиваш пробката без да си закарал колата някъде в гараж с канал.При мене пробката се развива с монета от 1 лев :) и то не докрая , обаче явно не беше развивана скоро или никога , та като шурна във всички посоки обля и мен и въздуховодите на възд.филтър вентилтор и какво ли още не :) .Бъди готов за мазало .После внимавай с обезвъздушаването да не я прегрееш.Като долееш системата до горе затваряш капачката задължително!
Мнение от HACKO » 02 фев 2013, 23:32
CVH се обезвъздушава автоматично, още докато наливаш течността.
Развивай пробката с монета, не вярвам да е толкова стегната. Тъй като карам с радиатор от Ескорт 83, а той няма пробка, забравих че има пробка.
dreadx
Мнение от dreadx » 03 фев 2013, 09:17
Когато го източвах за монтиране на АГУ-то използвах леген и някаква фуния, изрязана от пластмасова бутилка така, че да обхваща целия периметър максимално над пробката. Иначе тече в най-разнообразни и непредвидими посоки.
goro_89
Мнение от goro_89 » 13 фев 2013, 20:38
равивал съм я поне 5 пъти пробката само че резбата е от пластмаса и ми се струва че не мога да я стегна добре /маи таи по малко/за това попитах как да пусна малко антифриза
peterdi_bg
Модел на автомобила: n/a
Мнение от peterdi_bg » 19 фев 2013, 11:30
Мойта пробка е с доста прецакана резба вече, от ползване на неподходящи отверки за въртене. Не е проблем да се дозатегне с гарги или други удобни клещи, но по-добре да не се стига до там.
ЦЕНИ ЖИВОТА! УБИЙ СКОРОСТТА!
