Смяна от 6006CD към 6000CD
- Регистриран: 29 авг 2008, 07:53
- Модел на автомобила: Ford Focus MK 2.5, 2009г, 2.0 LPG, 145 к.с.
Колеги, счупи ми се заводския чейнджър и днес го замених с модела с един диск. Забелязах обаче, че буксата, която свързва управлението от волана практически такава не съществува при 6000CD. Има ли начин това да се преправи някак, за да сработи.. Удобство голямо си е, безспорно.
Благодаря Ви!
Благодаря Ви!
- Prefekt
- Регистриран: 24 ное 2012, 15:16
- Модел на автомобила: Ford Focus Estate Facelift (Mk1.5)
Re: Смяна от 6006CD към 6000CD
Това ограденото на снимката е буксата,към която се свързва управлението от волана при 6000CD RDS EON. Зелената букса е за CD Changer. Ако на твоето CD няма такива, не знам как да ти помогна.
За съжаление пропуснах да го снимам как изглежда отзад преди да го монтирам, но явно е различно:
Ето други 2 варианта:
Замислям се и дали изобщо 6000CD поддържа управление от волана? Защото, ако не - то обезсмисля целият ми въпрос..
- Prefekt
Поддържа.
На първата снимка е черната букса, а на втората снимка: черната в средата с таза разлика че е по-малка, зелената пак е за CD Changer.
Това са жаковете за управлението от волана, явно не си го вързал при монтаж.
