Смяна от 6006CD към 6000CD
BadKid
Регистриран: 29 авг 2008, 07:53
Модел на автомобила: Ford Focus MK 2.5, 2009г, 2.0 LPG, 145 к.с.
Мнение от BadKid » 30 яну 2013, 13:26
Колеги, счупи ми се заводския чейнджър и днес го замених с модела с един диск. Забелязах обаче, че буксата, която свързва управлението от волана практически такава не съществува при 6000CD. Има ли начин това да се преправи някак, за да сработи.. Удобство голямо си е, безспорно.
Благодаря Ви!
Prefekt
Регистриран: 24 ное 2012, 15:16
Модел на автомобила: Ford Focus Estate Facelift (Mk1.5)
Re: Смяна от 6006CD към 6000CD
Мнение от Prefekt » 30 яну 2013, 18:04
Това ограденото на снимката е буксата,към която се свързва управлението от волана при 6000CD RDS EON. Зелената букса е за CD Changer. Ако на твоето CD няма такива, не знам как да ти помогна.
BadKid
Мнение от BadKid » 31 яну 2013, 10:53
За съжаление пропуснах да го снимам как изглежда отзад преди да го монтирам, но явно е различно:
Ето други 2 варианта: Изображение
Замислям се и дали изобщо 6000CD поддържа управление от волана? Защото, ако не - то обезсмисля целият ми въпрос..
Prefekt
Мнение от Prefekt » 31 яну 2013, 17:39
Поддържа.
На първата снимка е черната букса, а на втората снимка: черната в средата с таза разлика че е по-малка, зелената пак е за CD Changer.
Това са жаковете за управлението от волана, явно не си го вързал при монтаж.
