Проблем с ВЕНТИЛАТОРА НА КУПЕТО - Мондео 1.8 ТД 1996г.
donscot
Регистриран: 14 ное 2012, 22:48
Модел на автомобила: Mondeo 1996 г. 1.8 TD
Мнение от donscot » 29 яну 2013, 16:53
Здравейте !
Имам проблем - ВЕНТИЛАТОРА НА КУПЕТО работи само на 4-та степен на копчето, същото важи и за климатика. Топли си, даже става голяма жега като си загрее, но работи само на макс. степен. Чух, че имало някакво устройство, което се наричало "таралеж" и в него бил проблема. Някакви идеи?
Последна промяна от paci на 29 яну 2013, 22:05, променено общо 4 пъти.
Причина: перка и радиатор са различни неща
[url=http://dobavi.info/cars/Ford/][img]http://dobavi.info/cars/Ford/m34949.gif[/img][/url]
Re: Проблем парно - Мондео 1.8 ТД 1996г.
Мнение от DigiPro » 29 яну 2013, 19:12
donscot написа:Имам проблем - парното ми работи само на 4-та степен на копчето, същото важи и за климатика.
Значи проблема ти не е нито в парното нито в климатика, а в копчето със степените на вентилатора на купето.
На копчето със степените на вентилатора има някакъв жичен резистор. Може той да е изгорял или клемите му да са нагорели. 4-та степен е директна и затова винаги работи. Нека колегите с Мондео да кажат къде се намира и как се разглобява и оправя.
Status: На линия
Мнение от HACKO » 29 яну 2013, 21:32
DigiPro написа:......
Даже не е и в копчето а във резистора. Сега настина остава някой с Мондео да каже къде е резистора и има ли проблематичен куплунг, както на Фиеста МК4.
Didibao
Местоположение: Перник
Мнение от Didibao » 29 яну 2013, 21:48
Ако колата е само с киматик е в резистора проблема, ако е с климатроник там управлението е друго, мисля че скоростта на вентилатора се управлява по тиристорен път. Иначе ако е ресзистор се сменява за 5 минути седи долу в ляво под жабката. Какъв е проблема с куплунга при фиеста, че не ми е ясно?
Мнение от paci » 29 яну 2013, 22:06
Didibao написа:Какъв е проблема с куплунга при фиеста, че не ми е ясно?
Буксата е под жабката в пасажерските крака.
Не се знае дали от шутове ама често има ядове там.
bateto_toshko
(Zetec-SE,16V, 90PS)
Re: Проблем с ВЕНТИЛАТОРА НА КУПЕТО - Мондео 1.8 ТД 1996г.
Мнение от bateto_toshko » 30 яну 2013, 23:06
donscot написа:Здравейте !
Докато не намериш буксата и не отстраниш проблема недей да пускаш вентилатора дори на работещатата 4 степен!!!
В противен случай бушона за вентилатора направо се стопява и заварява в гнездото си.При мене беше нещо подобно едвам с много псувни , клещи и зачистване оправих и буксата и бушонното табло , но беше голям зор!
donscot
Мнение от donscot » 14 фев 2013, 21:07
Значи, проверих въпросната букса, която е под жабката и всичко ми се стори ОК. Имаше си безпроблемен контакт, всичко беше чисто и нямаше видими проблеми. Сега остава да взема да сваля самото копче за степените, за което говорят някои хора, но някой може ли да ми каже как точно да го сваля. Цялото табло ли трябва да разглобявам или има някакви елементи, които го държат.
Didibao
Мнение от Didibao » 14 фев 2013, 22:28
Не проверявай буксата, а си смени резистора който е на кутията, там ти е проблема.
donscot
Мнение от donscot » 14 фев 2013, 22:56
Хм... е поне някой знае ли колко струва такъв резистор и откъде да го намеря за да знам дали си струва. Ако е прекалено скъп едва ли ще го сменям.
Status: На линия
Мнение от HACKO » 14 фев 2013, 23:32
Най-често подлежи на ремонт, разхлабват се връзките на изводите.
donscot
Мнение от donscot » 14 фев 2013, 23:37
Ясно, ще опитам по този начин първо.
