обогатител--ниски обороти
- mohas
- Регистриран: 25 дек 2008, 11:29
- Модел на автомобила: ESCORT TDI combi
- Местоположение: София - Перник
проблема е при есцорт 1.8 тди 98\'\'
на студен мотор паленето е лесно но докЪто дигне някаква температура са му мн ниски оборотите някЪде 600/700 тресе се и не работи добре.след няколко мин работа се оправя.ве@е след пурвото палене няма ядове палиш и си е ехтра.дали е обогатитела заминал или е от друго място проблема.а кЪде то@но се намира обогатитела @е не сум запознат?моля за сувети
PEPI62
- Регистриран: 27 яну 2013, 20:17
- Модел на автомобила: eskort
Re: обогатител--ниски обороти
Колега отстрани ли повредата, защото и аз имам същия проблемmohas написа:проблема е при есцорт 1.8 тди 98\'\'
- specialista
- Местоположение: Гр.Ямбол
Проблема е във системата за повишен празен ход.Има два вида.И двата вида изтеглят обаче едно и също жило.Защо при теб не се изтегля е въпрос на проверка и може би на реглаж или смяна на дефектирала част!
Дизел Център Ямбол
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 21 госта
