Светодиодно осветление на контактен ключ
Rusin Atanasov
Регистриран: 20 яну 2013, 21:19
Модел на автомобила: Ford Fiesta fokus Mk4 1996
1.3I 37kW Endura-e
Местоположение: Stara Zagora
Мнение от Rusin Atanasov » 20 яну 2013, 22:35
Привет,
лампичката в контактният ключ на фиестата не светеше и реших да я сменя както и батерията. При разглобяване видях че батерията е ръждясъла, а лампичката счупена. Тъй като тя консумира повече ток прецених че със светодиод ще има по дълго ползване на екстрата. Такава по размер батерия не намерих, която да е 3В и взех № CR1616 GP . Независимо че е по-тънка пасва перфектно, просто натискането е с по-дълъг ход.
Проблем беше пружинката, защото тя е стоманена и не може да се споява. За това направих едно "ухо" и запоих в него крачето на светидиода. После изолирах с термошлаух.
Изрязъл съм пластинката за да не прави късо съединение с пружинката. Готово изглежда така:
Лека, вечер!
Re: Светодиодно осветление на контактен ключ
Мнение от HACKO » 20 яну 2013, 22:57
Станало е добре. Щом 1616 е тънка може да се използва по-дебела- 1620 (2мм); 1625 (2.5мм); 1632 (3.2мм).
Rusin Atanasov
1.3I 37kW Endura-e
Мнение от Rusin Atanasov » 20 яну 2013, 23:01
Мерси! Значи на следващата смяна на бетирята ще е с 1632.
Gattuso
Регистриран: 28 окт 2009, 17:33
Мнение от Gattuso » 20 яну 2013, 23:58
Rusin Atanasov в първия момент когато видях темата и помислих че съм объркал форума с този на опел, но явно не
Много се радвам да те видя и тук. Много точен и готин колега! Темите са му винаги перфектни с много снимки
