зацепнаве на ангренажен ремък
BVLGARI
Регистриран: 20 ное 2012, 19:48
Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8 TD 1999,Ford Esckort 1.8 TD
Мнение от BVLGARI » 15 яну 2013, 21:52
Здрасти колеги!Някой може ли да ми каже как се зацепва въпросният ремък и ако може да ми дадете някаква схема на начина на зацепването!Благодаря предварително! _friends_
specialista
Местоположение: Гр.Ямбол
Re: зацепнаве на ангренажен ремък
Мнение от specialista » 15 яну 2013, 21:56
И за коя кола става въпрос?
Дизел Център Ямбол
BVLGARI
Мнение от BVLGARI » 15 яну 2013, 22:01
specialista написа:И за коя кола става въпрос?
То мондеото и ескорта са с еднакви двигатели.Но за мондеото става въпрос а също и за ремъка на гнп-то ?Ще черпя!!!! :D:
GAZ66
Регистриран: 14 дек 2010, 17:59
Модел на автомобила: ФОРД сиера 1.8 td
Мнение от GAZ66 » 15 яну 2013, 23:51
Колега по добрия вариант за тебе е да отидеш в някои сервиз и там да си смениш ремъците.
После да не питаш как се прави ремонт на двигател.
Няма утре,всичко е днес.
peigera
Мнение от peigera » 16 яну 2013, 19:09
Ауто дата има описание на зацепването на ангренажните ремъци.
specialista
Мнение от specialista » 16 яну 2013, 21:25
Ползват се инструменти за блокиране на валовете!
Дизел Център Ямбол
BVLGARI
Мнение от BVLGARI » 16 яну 2013, 23:03
Благодаря за бързите отговори ! Ще гледаме по схемите в аутодата. :) :) :) :) :)
Мнение от HACKO » 17 яну 2013, 09:15
BVLGARI написа:Благодаря за бързите отговори ! Ще гледаме по схемите в аутодата. :) :) :) :) :)
Ако никога не си сменял агренажен ремък, потърси помощ от някой, който го е правил. Да ти покаже или поне да стои до тебе докато го правиш.
Не е нещо сложно, но е деликатно и има тънкости, които не могат да се опишат. За сметка на това, всяка грешка се санкционира жестоко. И докато при Бензиновите има място за минимална грешка, при Дизела не се допуска никаква.
В отговора ти се усеща сарказъм, но не си прав, колегите както и аз, се въздържат от подробни обяснения именно заради опасността от грешка. Никой не иска после да му пишат, "абе, направих всичко, както го описа и сега мотора ми е за боклука". _friends_
diesel1.6
Мнение от diesel1.6 » 17 яну 2013, 10:34
Aз му писах как се прави, не каза какво не е рабрал.
Тук има малко http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?f=9&t=48444 и тук е и щифтът http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 0%BA%D0%B0
BVLGARI
Мнение от BVLGARI » 17 яну 2013, 14:42
HACKO написа:
Абе хора няма никакъв сарказъм сериозно благодаря за бързите отговори свалих ауто дата и там намерихме каквото ни трябва нито има сарказъм нито някаква подигравка.Напълно съм наясно че е пипкава работа и е за хора който се занимават с това!Просто исках да разбера как става и дали има някаква схема на зацепването това е.Пак благодаря!!!!!! >:D<: >:D<: >:D<: >:D<: >:D<:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 65 госта
