Свирене от предно стъкло на Fusion 1,6v
- rump
- Регистриран: 28 окт 2011, 12:40
- Модел на автомобила: Ford Fusion 1,6v Duratec
Здравейте. Имам един неприятен ефект ,който се получава при голяма скорост или силен насрещен вятър.Тогава се получава едно неприятно свистене вътре в купето, идващо от решетките на предното стъкло.Никъде не намерих в форума някой да се оплаква от подобна "екстра"
Някой има ли представа това нормално ли е за модела и има ли начин да се справя с досадното свирене
by_cec
Corsa 99" 1.0 12v
Re: Свирене от предно стъкло на Fusion 1,6v
И аз останах неприатно изненадан от шумът в купето на Fusion'а. Струва ми се, че е от обтичането с въздух на цялото купе, не само от решетките. Дори в един момент помислих, че има недозатворено стъкло на задна врата, ама не. Отделно, всяко камъче което гумите вдигнат чука по пода все едно си сложил ухо на ламарината.
- rump
Аз не говоря за шум в купето , аз за свирене близко до това издавано от хармониката.Иначе други ядове нямамby_cec написа:И аз останах неприатно изненадан от шумът в купето на Fusion'а. Струва ми се, че е от обтичането с въздух на цялото купе, не само от решетките. Дори в един момент помислих, че има недозатворено стъкло на задна врата, ама не. Отделно, всяко камъче което гумите вдигнат чука по пода все едно си сложил ухо на ламарината.
Последна промяна от rump на 02 яну 2013, 14:34, променено общо 1 път.
Има сървис бюлетин за подобен проблем, за моделите от преди 2006-та.
Technical Service Bulletin 07-05-10 (Wind Noise)
сменя се някакво уплътнение
То ако четеш бюлетините, тая кола е малко като влакче на ужасите...половината бюлетини касаят шумове и вибрации...
- rump
Добре де. Като оставим бюлетините , къде мога да сменя даденото уплътнение (като изключим MotoPfohe)
- nikolovvd
- Местоположение: Видин
Да не си мислите, че Ферари няма този проблем? При 300+ км/ч не се трае!
И при мен го има този проблем, но явно хората си го знаят и са направили музиката да се усилва автоматично с увеличението на скоростта.
- DigiPro
При мен нищо не свисти и не шуми при високи скорости, но е производство 12.2008. Иначе това за автоматичното усилване го има и при фордовското 6000CD.
- Nebhotep
rump: Преди да сменяш нещо трябва доста да почетеш по чуждите форуми за проблема и неговото решение. Също така трябва и сервизния бюлетин да се види какво прeдлага като решение Ford.
На първо време може да провериш от към двигателния отсек нещо да не е влязло във въздухопроводите и да се получава някакъв резонанс. Аз на ескорта имах такъв случай със заседнало голяма листо. Успех!
- rump
Закарах го в МотоФое, там решиха че проблемът е в уплътнението на предното стъкло при положение че се чува от към решетката на въздуховода. Трябва да се свали и залепи на ново.Казах им ОК, вие сте специалистите.И познайте какво стана след като я взех .... ми пак същия ефект. Днес им я върнах за домашно !
- rump
Оказа се наистина че звукът идва от горе, а не от долу
Намазаха я по уплътнението със силикон (в даден участък)и заспа
Пробвах я , ...ни звук ни стон на големи скорости. Само дето платих за ненужно разлепване и залепване на предно стъкло
expl0de
- Регистриран: 28 яну 2009, 13:47
- Модел на автомобила: 2006 Focus 1.6i
Мда, затова има изолирбанд, облепяш докато спре да свири и щом откриеш проблема-ремонт.
- rump
Не става с изолирбанд, защото се сваля лампата на тавана със все корубата и, после бъркаш навътре с ръка в кухия таван и там някъде се намира разковничето.Само че едвам си вкарваш едната ръка през отвораexpl0de написа:Мда, затова има изолирбанд, облепяш докато спре да свири и щом откриеш проблема-ремонт.
karata
- Регистриран: 08 фев 2008, 20:20
- Модел на автомобила: Fusion 1,6 2003
- Местоположение: Burgas
Аз имам същият проблем.Звукът е като зумер.Появява се също при висока скорост,вибриращ звук и след това става с постоянна честота .При мене започва около 110/120 км и при 130 е вече постоянен.При разминаване с кола и ако има вятър и при по ниска скорост ,се чува за миг.Ще пробвам да го уплътня .Благодаря за информацията.Записал сум звука, но не мога да го кача тук да го чуете.rump написа:Не става с изолирбанд, защото се сваля лампата на тавана със все корубата и, после бъркаш навътре с ръка в кухия таван и там някъде се намира разковничето.Само че едвам си вкарваш едната ръка през отвораexpl0de написа:Мда, затова има изолирбанд, облепяш докато спре да свири и щом откриеш проблема-ремонт.
- rump
karata написа: Аз имам същият проблем.Звукът е като зумер.Появява се също при висока скорост,вибриращ звук и след това става с постоянна честота .При мене започва около 110/120 км и при 130 е вече постоянен.При разминаване с кола и ако има вятър и при по ниска скорост ,се чува за миг.Ще пробвам да го уплътня .Благодаря за информацията.Записал сум звука, но не мога да го кача тук да го чуете.
Хе хе
karata
Намерих го.Уплътнението на стъклото към порива.След измиване на колата в автомивка,се получава.Като се напълни с прах и мръсотия изчезва.rump написа:karata написа: Аз имам същият проблем.Звукът е като зумер.Появява се също при висока скорост,вибриращ звук и след това става с постоянна честота .При мене започва около 110/120 км и при 130 е вече постоянен.При разминаване с кола и ако има вятър и при по ниска скорост ,се чува за миг.Ще пробвам да го уплътня .Благодаря за информацията.Записал сум звука, но не мога да го кача тук да го чуете.
Хе хе![]()
няма нужда да качваш такива неща тука. Взимаш някой приятел, засилващ "джипката"
.Караш го да натиска уплътнението да видите кога спира звукът ,и да разберете къде точно трябва да мажете със силикон
Успех.
