шум в предницата
adrian_m
- Регистриран: 27 окт 2012, 13:05
- Модел на автомобила: Focus
шум в предницата
Здравейте колеги!
Възможно ли е когато има ръжда по дисковете при движение да се чува шум от тях или по точно опират ли в накладките по време на движение ?
Не съм запознат с принципа на действие на спирачната система фокуса е с предни и задни дискове.
- иво г. иванов
- Регистриран: 15 авг 2010, 14:31
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 zetec-s 2000 ,renault 19
- Местоположение: Berkoviza , Montana
Re: шум в предницата
Възможно е, но не е желателно. Възвратните пружини на накладките трябва да ги връщат на разстояние от дисковете.
Провери си състоянието на спирачните апарати и накладките. Може да имаш отлепена или заседнало буталце.
Провери и за навряли се мръсотии м/у диска и накладката.
Шума увеличава ли се в момента на спиране и веднага след него?
adrian_m
Благодаря за отговора колега!
Не шумът не се увеличава по време на спиране отначало имаше по силно тресене в предницата, а след изминати около 200 км тресенето и вибрацията на спирачката намаля съвсем и много леко се усеща.
Нямам си на идея когато са износени лагерите на главините какво е усещането?
- иво г. иванов
Това значи ли, че си усещал вибрации в педала.adrian_m написа: вибрацията на спирачката
При износен лагер на главината първо се чува шум като от вятър или свистене. Може да се хване като вдигнеш
предницата на крик и завъртиш на ръка колелото. Чува се едно ромолене. После идват луфтове и увеличаващ
се със скоростта шум. По- скоро е това.
