Помпа за високо налягане за Мондео 94 г .
Какво, къде и как мога да намеря? Справочник на Форд Фена.
pich18bg
Регистриран: 13 сеп 2006, 09:19
Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 TDCI , Opel Astra 1.6 16 V
Местоположение: SF
Мнение от pich18bg » 13 сеп 2006, 09:26
Става въпрос за Мондео 1.8 дизел 1994 г. Помпата е Lucas .Търся си помпа 2-ра употреба,то на мене ми трябва само ротора на помпата. Поне така ми каза един известен майстор. Но ми казаха ,че няма да си намеря само ротора. Ако някой знае къде мога да намеря по евтинко,че колата,като загрее хич не ще да върви и не ще да пали.
Ако някой мисли че проблема ми е другаде нека да ми каже да не се набутвам с толко кинти
valboy
Мнение от valboy » 13 сеп 2006, 11:01
Сподели какъв ти е точно проблема за да могат колегите да помогнат евентуално.
pich18bg
Местоположение: SF
значи :
Мнение от pich18bg » 13 сеп 2006, 13:21
Проблема е следният : Когато колата е студена няма никакви ядове,но когато загрее до работна температура сиреч около 90 градуса, започва да пали много трудно,даже съм имал случай когато изобщо не поиска да запали,изчаках около 30 мин. и после запали, и почва да върви много куцо,като спънат кон е,не може да поеме хубаво,като тръгвам на първа триабва да я форсирам до 3000 оборота за да върви нормално след като пусна съединителя напълно .Всеки който и да попитам казва че помпата е за смяна. За да я ремонтират (което незнам кво значи ) ми искат 300 лв. Един майстор на дизели ми каза ,че се развалил ротора на помпата и трябва да се смени , но също ми каза че никой няма да ми продаде само ротора ,а ще иска да ми продаде цялата помпа. И сега незнам кво да правя,ако някой има опит с подобен проблем нека го сподели,ще бъда много благодарен
Dundee
Мнение от Dundee » 13 сеп 2006, 14:02
На мен за рециклирана помпа Бош ми взеха 500 лв. с монтажа, но прибраха старата (Лукас). Струва ми се че се прекарах малко с тая цена, но навремето нищо не отбирах от дизели. То не че сега съм спец, но постепенно научавам туй-онуй.
pich18bg
Местоположение: SF
отговор
Мнение от pich18bg » 13 сеп 2006, 15:13
Да и на мене ми предложиха Бошовска,но ми казаха че няма да действа турбото с нея , и аз изобщо не го броя този вариант да нямам турбо .
Dundee
Re: отговор
Мнение от Dundee » 13 сеп 2006, 15:19
pich18bg написа:Да и на мене ми предложиха Бошовска,но ми казаха че няма да действа турбото с нея , и аз изобщо не го броя този вариант да нямам турбо .
Моето си действа. А обясниха ли защо ще е така?
pich18bg
Местоположение: SF
ne
Мнение от pich18bg » 13 сеп 2006, 19:36
ne ne mi obqsniha
не не ми обясниха
писането на кирилица е задължително
Върни се в “АВТОЧАСТИ И АКСЕСОАРИ”
