Въпрос- Колко секунди подгряват свещите на Focus1-1.8 tdci ?
ford4o
Регистриран: 30 дек 2005, 14:31
Модел на автомобила: Skoda Fabia 3 1.2 TSi
Мнение от ford4o » 09 яну 2013, 14:05
Здравейте. Август месец си купих Ford Focus 1.8 tdci 74 kW, който с настъпването на зимата започна да пали все по трудно. Да кажем от 2 -ри опит.След запалване работи като часовник . Понеже имам и Октавия 1.9 TDI ,забелязах разлика във времето за подгряване на двете коли. Октавията грее горе- долу толкова секунди колкото е температурата в минус,тази сутрин лампата свети окло 10- 11 секунди. А Фокуса винаги около 2-3 секунди (дори и лятото беше толкова, светва и много бързо изгасва лампата).По принцип, забелязах, че има разлика в паленето на двете коли, все пак са различни двигатели и т.н., Но си мисля, че подгряването не би трябвало да е много различно. Та ако някой се е заглеждал ,моля да сподели, че не ми се мерят свещи в тоя студ :)
То хората казват, че дизел се купува зимата ,но ... Това в кръга на шегата :) Колата иначе е екстра, има подгряване на предния прозорец и седалките, и затова искам с нея да се возя в студовете :)
_bioHAZArd_
Регистриран: 28 мар 2008, 13:09
Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 TDCI, Ford Mondeo 1995 2.0 136 hp 16V Ghia ГИ Фобос
Местоположение: Габрово
Re: Въпрос- Колко секунди подгряват свещите на Focus1-1.8 tdci ?
Мнение от _bioHAZArd_ » 09 яну 2013, 14:45
Тази сутрин, при температура около минус 12-14 градуса, горе долу свети 5 секунди. Лятото гасне почти веднага след като дам на контакт.
Една страна, един народ, единна вяра, нов живот!
Miri4
Регистриран: 05 май 2009, 20:42
Модел на автомобила: Focus 1.8 TDCI 2002 г. 115 к.с.
Мнение от Miri4 » 09 яну 2013, 18:41
Лампата на таблото не показва реалното време за подгрев То обикновенно е 7-8 сек. За да се вижда реално съм инсталирал лампичка паралелна на подгревните свещи.Понякога свещите се включват и веднага след запалването на двигателя.Това го решава компютъра.
Мнение от ЯЛТА » 09 яну 2013, 22:51
Фокуса е с директно впръскване на горивото, свещите греят само при температура под +7 градуса мисля беше. Сигурно има изгоряла свещ, или повече от една. Този мотор не е с предкамерно запалване, като ТДИ.
niki85
Регистриран: 22 дек 2011, 21:35
Модел на автомобила: focus
Мнение от niki85 » 10 яну 2013, 02:00
Ялта, по-добре си изтрий мнението, че си написал голяма глупост...
Както е казал Мири4, лампата не показва реалното време. Иначе свещите подгряват около 4 минути!
Мнение от ЯЛТА » 10 яну 2013, 10:12
niki85 написа:Ялта, по-добре си изтрий мнението, че си написал голяма глупост...
След като правиш "квалификация" на мнението ми, нужно е и да се аргументираш.
ford4o
Мнение от ford4o » 10 яну 2013, 14:12
Може би, аз предизвиках недоразумение, защото не уточних , че Шкодата е TDI-PD / помпа-дюза/ . Което, си мисля, също е с директно впръскване ? При нея, също не подгрява лятото, както е казал колегата под някакви градуси почва за задържа повече лампата в светнало положение. Но Фоуса и сега и лятото си е еднакво времето за светене. Преди време имах Орион 1.8D и при него зимата грееше по дълго. Даже ми бяха казали да се ослушвам за релето, което цъкаше след като изгасне лампата.
Но, както и да е :) Просто питах, ако някой се е заглеждал колко време грее колата му.
Miri4
Мнение от Miri4 » 11 яну 2013, 11:22
Не се карайте.Сложете си по едно светодиодче в купето и си гледайте кога и колко СЕКУНДИ ви греят свещите реално.Проста и много полезна придобивка по възможностите на всеки средно интелегентен човек.
При мен е така: независимо лято или зима първото подгряване е 5-6 СЕК.,а лампата на таблото светва винаги за 1-2 сек.Зимата изчаквам да загасне моята лампичка и паля.Обикновенно зимата при запалване се включва допълнително подгрева за още 5-6 сек.Това става при температури под - 10 гр.
Подгряване от порядъка на минути според мен не са нормални.Горките свещи.
encho.
Регистриран: 04 авг 2008, 22:19
Модел на автомобила: Форд-фокус
Местоположение: Силистра
Мнение от encho. » 24 яну 2013, 21:00
Miri4 написа:Не се карайте.Сложете си по едно светодиодче в купето и си гледайте кога и колко СЕКУНДИ ви греят свещите реално.Проста и много полезна придобивка по възможностите на всеки средно интелегентен човек.
Ако си по внимателен ще хванеш релето като изключва,това е между 5-8 секунда.
Master
Регистриран: 21 яну 2009, 01:22
Модел на автомобила: Focus 1.8 tdci
Местоположение: Plovdiv
Мнение от Master » 28 яну 2013, 22:45
Гледай лампите за маслото и за акумулатора. В момента в който се изключи подгрева започват да светят малко по-ярко. Чува се и леко цъкане на релето.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 29 госта
