Проблем със запалването на ФФ 1
- Беки
- Регистриран: 29 юли 2012, 12:29
- Модел на автомобила: Москвич, Трабант 601s, Лада 2107, Рено 19 , ФОРД ФОКУС I 2001 - 1,6 Zetec
- Местоположение: Пазарджик
Преди около половин час се опитах да запаля Фокуса 2001г и не става.
Вчера палеше, днес не ще. Той е на бензин-газ, инжекция. Има бензин около първото деление, индикатора свети че пали на бензин, има ток, върти но не пали.Направи ми впечатление, че и при ключа без чип също върти.При ключа с чип имобилайзера изключва, върти но не пали / при ключа без чип не изключва но пак върти като при другия ключ. Няма допълнителна аларма.
Не мога да разбера къде е проблема.
- ceco georev
- Регистриран: 08 май 2008, 17:10
- Модел на автомобила: Focus 1.6 Zetec-s Ghia 99.Kombi.
Re: Проблем със запалването на ФФ 1
Провери ли всички бушони?Релето на бензиновата помпа.Чува ли се помпата като дадеш на контакт?Ходи ли искра до свещите?Като провериш тези неща ако са наред остава да се провери и датчик разп. и кол. вал.
Stars1
- Регистриран: 24 яну 2010, 13:47
- Модел на автомобила: fiesta 1.25 16 v zetec SE
Отиди при ключар и му обясни какъв е пробема,и той ще провери имобилайзера да не би да се е променила настройката му.
- Беки
Явно проблема беше в превключвателя на газ и бензин или компютърчето е отчело някаква грешка. Дойде един приятел натисна копчето на превключвателя 2-3 пъти и сега пали. Явно човек се учи.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 79 госта
