Проблем с палене FORD PUMA 1.4 Zetec
- Регистриран: 09 фев 2010, 08:55
- Модел на автомобила: Puma
Нека да почна като се представя
Казвам се Ваня на 26 и карам Пумата 3та година.
До сега проблем не е възниквал /освен с ключалката/, но тази година при 1вият ден с по-студена сутрин се появи проблем.
Запалих нормално, но при тръгване колата насичаше/не знам как да го обясня по друг начин/ и изгасна!
След като мина 300-400м. колата загрява и върви нормално. След 1вото запалване не ми прави проблеми през целият ден.
Но на другият ден се получи същото, на 3тия съвсем не искаше и след 2мин "въртене" запали.
Занесох я на един майстор/познат/ и се почна.
Закачи я на компютър, електрониката наред! Казаха, че всичко е идеално и проблема не е там.
След което сменихме свещите с нови! Не стана работата.. дебитомера продухва, чисти дюзи .. и хиляди други неща.
Помислихме, че може да са объркали да са ми сложили дизел, защото плюеше и цапаше свещите.
Ама и това не е проблема.
Някой да има идея... какво може да е! Че вече се отчайвам!
- DigiPro
Re: Проблем с палене FORD PUMA 1.4 Zetec
Кабели на свещите, бобина - за прекъсването. За дългото въртене и непалене - датчик на коляновия вал. Това са само мои предположения де. Нека колегите с Фиеста с този двигател да дадът мнение.
Добре ще е да знаем и за кой град става въпрос, евентуално да те насочим към доверен майстор.
За Ямбол става въпрос
мод: оправи си профила.
Сподели с него:Aetera написа:За Ямбол става въпрос
http://www.clubford.org/forum/memberlis ... le&u=10879
БлагодаряЯЛТА написа:Сподели с него:Aetera написа:За Ямбол става въпрос
