Като навия волана се чува яко щракане!
irkum
Регистриран: 03 авг 2006, 13:36
Модел на автомобила: BMW 320i 97г./ FIESTA 1.4 90г.
Мнение от irkum » 11 сеп 2006, 11:22
Та значи като навия докрай волана и се чува яко чукане и щракане около лявата гума. Какво може да е?
Ше разбереш!!!
runtavguz
Регистриран: 25 ное 2005, 19:02
Модел на автомобила: Ford Fiesta 1,3mi.`95, центр. закл., ел стъкла, 2Airbags SRS, LPG system
Местоположение: Sofia, д`ге
Мнение от runtavguz » 11 сеп 2006, 12:56
Много вероятно е разбито/износено каре...по-вероятно и по-често външно каре...
Без да те плаша трбва д приготвиш над 100лв за смяна с ново...или потърси къде ги рециклират(обикновено е 60% от стойността на новото)
Маншона струва около 11 лв със скобата, с грес вътре(може и по-евтино да го намериш)
Разбира се, първо се учвери какъв е проблема!
Vaklin
Регистриран: 26 яну 2006, 17:50
Модел на автомобила: Puma 1.7 Zetec-s в процес на тунинговане
Местоположение: Козлодуй
Мнение от Vaklin » 11 сеп 2006, 13:04
Повдигни колата на крик. Запали я. Включи на първа. Не забравяй ръчната! Разгледай внимателно какви сложни движения прави полуоската около карето. Убеди се, че чукането е точно от там. Изгаси колата. Намери къде е скъсан маншона. Кажи си за пореден път, че не може само да се кара, а трябва да се влиза и в канала периодично. Ако колата ще си я караш купувай ново каре. Ако ще я продаваш мешай трина с грес и купувай само нов маншон. И в двата случая смяната си е 2 часа работа. Алтернативно си купи разтеглив маншон и работата ще спадне на половин час.
П.П. Някой ако знае свястна фирма която да продава разтегливи маншони и най-важното да може да се поръчва по и-мейл и да се получава с НП по куриер да дава координати.
Ваклин Христов
Автомобилна диагностика ЕООД
П.К. 79
3320 Козлодуй
monov
Мнение от monov » 11 сеп 2006, 23:19
ако не е каре - проблема ти е в зъбите на рейката, износени са и прехвърлят
ultrawolf
Регистриран: 17 авг 2006, 22:10
Модел на автомобила: Ford Escort 1.4Mi 91/11 като дам газ и от ауспуха огън излиза :)
Мнение от ultrawolf » 13 сеп 2006, 08:43
Според мене е каре. Не е лоша идеята да посетиш някой сервиз ..
Fiesta_IGI
Регистриран: 13 дек 2010, 12:24
Модел на автомобила: FORD C-Max 2.0 FACE 2016
Местоположение: Burgas
Re: Като навия волана се чува яко щракане!
Мнение от Fiesta_IGI » 08 сеп 2014, 16:58
аз сменях рехка.почна колата да скърца,както при пълен ляв,така в място.Ходих на неколко места,днес бях при майстора които ми рециклира рейката.То по тел.ми каза нема какво да скърца от рейката,освен дасе чува пукане,на зъбците както спомена колегата по горе.Но те не били износени в моя случай.След час мислене гледане,от доле,шарнирни болтове тампони биалетки,на края се оказа че скърцането идва от пружината на преден лев амортисьор.Даже като пипах сръката и когато се върти волана,в момента на скърцането даже го усещах как вибрира.Та ако имал някой проблем,да каже,амортисьори ли да сменям или има възможност пружини дасе сменят.
May the FORD be with you!
Докато човек умре, все ум събира и пак без ум умира
OgiDogi
Местоположение: Сливен
Мнение от OgiDogi » 08 сеп 2014, 18:16
Fiesta_IGI написа:...на края се оказа че скърцането идва от пружината на преден лев амортисьор.Даже като пипах сръката и когато се върти волана,в момента на скърцането даже го усещах как вибрира.Та ако имал някой проблем,да каже,амортисьори ли да сменям или има възможност пружини да се сменят.
Сменя се лагерът (доста ще е ръждясал, щом скърца, та чак го усещаш с ръка), за което амортисьорът се сваля и пружината се свива със специална скоба.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
peigera
Мнение от peigera » 08 сеп 2014, 20:25
Кога щрака? Когато го навиеш преди да потегли или когато вече потегляш? Ако е преди да потеглиш е пружината на макферсона а ако е след като потеглиш най вероятно каре.
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 25 госта
