Половината реотани на предното стъкло не работят!
hampsthwaiteuk
Регистриран: 17 юли 2011, 19:14
Модел на автомобила: Focus 1.6 zetec
Бензин
Климатик
99
Мнение от hampsthwaiteuk » 29 дек 2012, 22:57
От няколко дена насам не ми работят реотаните на предното стъкло от шофьорската страна, а другата половина си е ок. Възможно ли е да се оправи?
Doin
Re: Половината реотани на предното стъкло не работят!
Мнение от Doin » 29 дек 2012, 23:56
Прегледай буксата от лявата страна възможно е да е лош контакт. Малко стягане и контактен спрей би трябвало да свърши работа
hampsthwaiteuk
Бензин
Климатик
99
Мнение от hampsthwaiteuk » 30 дек 2012, 09:00
Благодаря много! Извинявам се, вляво но къде точно? От вътрешната страна на прозореца някъде или под капака се пада? Какво представлява точно, обикновена малка букса или ..? За всеки случай да не объркам.
peigera
Мнение от peigera » 30 дек 2012, 09:28
Под капака. По принцип са две букси отделни с по един кабел. Не знам при теб как са, но трябва да търсиш в долния ъгъл на стъклото. Ако не работи цялата половина е възможно да е от нея. Ако обаче не работи част от половината това значи, че са нагреватели и е не възможно да се поправят.
hampsthwaiteuk
Бензин
Климатик
99
Мнение от hampsthwaiteuk » 30 дек 2012, 10:03
Не, не е част а от половината! Като активирам реотаните се оформя като половина квадрат запотено стъкло и половина изчистено! Дано наистина да е от буксата, по-късно ще пробвам да я намера и се надявам за резултат.
hampsthwaiteuk
Бензин
Климатик
99
Мнение от hampsthwaiteuk » 01 яну 2013, 18:56
Проблема вече е отстранен, благодарение на вас! :D Намерих лявата букса, за по-сигурно я проследих и видях че започва точно от стъклото. Изкарах я и напръсках "мъжкото" и "женското" с контактния спрей и после пак обратно ги съединих и резултата беше на лице! :D Благодаря ви много! _friends_
makrosa88
Регистриран: 09 авг 2012, 18:11
Модел на автомобила: ford focus 1.8 115 benzin
Мнение от makrosa88 » 05 фев 2013, 07:47
Колега къде точно се намира тази букса че и аз го имам същия проблем ако може да обясниш или снимки много ще съм ти благодарен
Мнение от madboy » 12 фев 2013, 11:52
Това е на МК2:
http://youtu.be/u6bMDxYhixY
На МК1 също трябва да е там някъде.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 13 госта
