Орион '91 разбита ключалка :(
Екстериор и интериор.
Blad3maz7eR
Регистриран: 20 яну 2012, 21:41
Модел на автомобила: Orion
Мнение от Blad3maz7eR » 29 дек 2012, 11:45
На 23-ти през нощта някой ми е разбил ключалката на шофьорската врата и ми е откраднал CD-то. Въпроса е дали е по-добре да сменя всички ключалки и ключа или само тази и дали може да се направи ключа ми да я отключва, също дали подлежи на ремонт. снимки по-късно днес.
OgiDogi
Местоположение: Сливен
Re: Орион '91 разбита ключалка :(
Мнение от OgiDogi » 29 дек 2012, 15:50
Blad3maz7eR написа:На 23-ти през нощта някой ми е разбил ключалката на шофьорската врата и ми е откраднал CD-то. Въпроса е дали е по-добре да сменя всички ключалки и ключа или само тази и дали може да се направи ключа ми да я отключва, също дали подлежи на ремонт. снимки по-късно днес.
Ако си вземеш патрон от моргата, свестен автоключар трябва да може да ти нареди пластини по ключа.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
Blad3maz7eR
Мнение от Blad3maz7eR » 29 дек 2012, 18:27
Това е добре, а да знаеш колко ще ми струва тази манипулация при средностатистически ключар, понеже говорих с един колега от форума и може да ми продаде двата патрона от вратите и контактния ключ и дори от капачката на резервоара и 2бр. ключове за 40лв. Което според мен е доста добре :)
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 29 дек 2012, 18:38
Не е толкова сложно пренареждането,но трябва инструмент.Реално, почти всеки от старите фордови патрони може да се преработи към всеки един ключ.Но понякога (според комбинацията на ключа),може да трябват 2-3 стари патрона, от които да се съберат пластинките за един нов.Лошото е,че на тия години, всичко вече е жестоко износено...
Blad3maz7eR
Мнение от Blad3maz7eR » 29 дек 2012, 21:03
мхм :(:
Върни се в “КУПЕ”
