Окабеляване Ескорт 1991 касетофон - ПРОБЛЕМ !!!
ssteiss
Регистриран: 04 окт 2012, 23:53
Модел на автомобила: Ford Escort 1992
Мнение от ssteiss » 23 дек 2012, 17:29
Здравейте искам да попитам как да разбера кой кабел за какво относно за сидито, защото сега съм с някакъв китайски или японски касетофон и в него влизат 5 жички, тази на захранването я знам, а другите си нямам и идея за какво са, но влизат в едно и също място. Таа проблема е колата си има заводски говорители само във вратите, но има и прекарани жици за от зад, но на мен ми се губят нещо като махна касетофона, а зад него има още доста изключени жички, но аз не съм ги барал те са си така! Става дума за Форд Ескорт от 1991 :)
peigera
Re: Окабеляване Ескорт 1991 касетофон - ПРОБЛЕМ !!!
Мнение от peigera » 24 дек 2012, 13:24
Оригиналните букси там ли са или са отрязани? Ако са там продават се направо букси преходници с които се избягва рязане и изолиране по кабелите. Ако ги нямаш тези букси тогава ще помагам.
ssteiss
Мнение от ssteiss » 25 дек 2012, 18:32
Ами има там някаква букса, но има и много кабели дето са рязани и правени и изолирани отделно...
peigera
Мнение от peigera » 25 дек 2012, 18:45
Напиши ми цветовете на кабелите които те интересуват. Ще опитам да помогна.
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 25 дек 2012, 19:05
Рязането не е проблем,ако след това монтажът е правен от хора,спазващи стандарти.На идващите от Австрия и Швейцария коли всичко е много лесно проследимо (защо ли) и специално в аудиото е много трудно да объркаш кабели.
За съжаление тук повечето са от Италия.Италианските жичкаджии са много близки до нашите в манталитета си.
Най-лошо е ако е пипана колата у нас.Тогава единственото спасение е разглабяне и проверка на кабелите със зумера.Друго просто не помага....
Мнение от paci » 26 дек 2012, 00:32
ssteiss написа:Здравейте
Не ми е там силата, но едно време се итересувах.
На едно Сеатче .... предна линия изглеждаше оригинално всичко, но се наложи да се прозвъни всичко.
Задната линия беше пускана допълнително, но по цветове и с прозвъняване си излезе всичко.
Предна линия 4 говорителя - ок
задна линия 2 говорителя - ок
Всичко засвири на 6.
Противо фази, синфази .... :D:
peigera ги знае :)
Ако не го мързи нека ти опише грамотно как да процедираш.
Аз не мога.
Профила ти е много "добре" попълнен. :evil:
Можеше някой като peigera да ти е в близост и да ти помогне на живо.
ssteiss
Мнение от ssteiss » 26 дек 2012, 15:23
ами не знам къде е рязана и правена, защото е с 2 години по-стара от мен, а и от както ни я докараха си е с този касетофон. А за линиите 2те предни дето са са добре там даже ги и смених говорителите, но задните са слагани допълнително и са пуснати 2 кабела които ми се губят като почна да ровя зад касетофона, а пък си свирят. И понеже сега вече ми я връчиха на мен колата ще слагам сиди и то е с 4 канала, а касетофона е с 2 и ме притеснява да не е някъде навързано и 4те канала да са от 2 жици само, защото тогава става много лошо, нито ще се захранват говорителите както трябва, нито ще им са точни настройките които им прилагам. Иначе в касетофона влизат 5 жички ако не се лъжа, 1 по-дебела в отделно място и 4 по-калпавки на друго място и това е. :)
относно въпроса на peigera, значи има си букса на Форд, една жълта, от която е отрязан само червения кабел, който май е за антената, но другите кабели, които влизат в касетофона, преди да бъдат срязани са 2 бели и 2 жълти, а след наслагването има богата гама от цветове, но това не ми трябва Също има и 1 червено-кафяв който не влиза никъде, с 2 жички си е.И остана един син, който е по-дебел от останалите, той трябва да е за захранването и това са:) Ако не съм обяснил точно и не си разбрал нещо кажи да ги снимам и ще ги кача, че да се ориентираш по-лесно. :)
Весели празници на всички от форума :)
мод: Използвай бутона "промени". Оправи си профила
peigera
Мнение от peigera » 26 дек 2012, 22:13
На тази букса няма кабел за антена. Дай снимка ако не е проблем.
ssteiss
Мнение от ssteiss » 27 дек 2012, 18:20
аммм не ми дава да кача снимка, защото е прекалено голяма ... ако може дай си емайла и ще ти ги пратя там :)
peigera
Мнение от peigera » 27 дек 2012, 20:07
ssteiss
Мнение от ssteiss » 29 дек 2012, 12:35
ам да питам кой цвят е за маса ?По принцип е черния, но ???
peigera
Мнение от peigera » 29 дек 2012, 22:17
Кафяв е маса. Колега на снимките не мога да различа цветовете.
ssteiss
Мнение от ssteiss » 30 дек 2012, 14:29
Уцелих я коя е, мерси много за помощта, трябва да почерпя :)
Весели празници :)
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 4 госта
