Направени пръскалки за чистачки на Фокус
leone
Регистриран: 29 ное 2012, 10:44
Модел на автомобила: focus комби 1,6 бензин 99г.
Мнение от leone » 03 дек 2012, 14:31
Моля за мнението Ви относно вискозитета на маслото което да купя за фокус 1,6 бензин 101к.с, 99г..Добре ли е 10W40. Имам го от 1 седмица , не съм запознат с капризите му.На първо четене не работят и пръскал ките за чистачки.не са запушени маркуча връща вода в казанчето като духам в него.Моторчето се чува ,а вода не идва?
С дата 10.12.2012 тръгнаха да пръскат отлично.Мислехме,че е повредено моторчето, но проблема е запушен филтър на казанчето.Демонтирахме кората , казанчето излезе, изплакване и ОК!Благодаря на колегите които ми писаха.
Последна промяна от leone на 10 дек 2012, 10:31, променено общо 2 пъти.
bodurov
Re: за съвет относно фокус
Мнение от bodurov » 03 дек 2012, 21:17
Аз карам с такова http://cardepo.net/index.php?route=prod ... duct_id=77 вече 4-5 години и съм доволен от разхода като се има пред вид,че тоя мотор си хапва масълце.Иначе оригинално го дават 5/30 ама все пак това е 13 годишна кола.Относно пръскалките,виж да не превърта перката на помпичката в оста и затова се чува моторчето ама не вади вода.
kito
Мнение от kito » 04 дек 2012, 01:38
Аз като въртях по 30-40 хиляди на година ми беше писнало и слагах на моята 5w30 и го сменях на 15 000 вместо 10w40 и да го сменям на 10 хиляди километра.
За 15 000 ми гореше 1 литър масло, което си е супер! Колата гори много, когато се кара в много високи обороти. Другото е, че сега зимата не е май много хубаво да слагаш много гъсто масло!
leone
Re:?
Мнение от leone » 04 дек 2012, 09:31
Ако превърта, подменя ли се или подлежи на ремонт моторчето за пръскалките? До колкото го виждам, трябва да се махне кората.
Re: Re:?
Мнение от paci » 04 дек 2012, 11:10
Ето тема за маслото:
http://clubford.org/forum/viewtopic.php?t=4474
Всичко различно от пръскалки ще бъде изтрито.
kanchev007
Регистриран: 05 дек 2011, 18:32
Модел на автомобила: Ford Focus '99 1.8i 115k.c , Ford Sierra '89 2.0i 115k.c
Местоположение: Русе
Re: Направени пръскалки за чистачки на Фокус
Мнение от kanchev007 » 13 дек 2012, 17:07
здравейте понеже от снощи и моите пръскалки нещо не пръскат и проблема е някъде надолу по системата въпросът ми е лесен ли е достапът до казанчето със течноста ? и евентуално ако я оставя на топло на някои паркинг в някои мол дали бе се оправило от самосебе си.
Извънземните кацат на Земята. Излиза едно извънземно и крещи:
- Who the fuck is Делю ?!
bodurov
Мнение от bodurov » 13 дек 2012, 21:25
Възможно е да се оправи ако е от замръзване, иначе съда е в подкалника и в тоя студ ако нямаш гараж си е преживяване.
kanchev007
Мнение от kanchev007 » 13 дек 2012, 22:05
А има ли възможност нещо да се спука ако е от замръзване
Doin
Мнение от Doin » 13 дек 2012, 22:12
Не е невъзможно, но е слабо вероятно, все пак студовете не са арктически. По-скоро се е изскубнал маркуча от помпата, но това лесно се проверява - наливаш течност за чистачки така че да размрази водата в казанчето и натискайки лоста остава локва до дясната гума.
kanchev007
Мнение от kanchev007 » 13 дек 2012, 22:49
по принцип има течност във казанчето даже бях налял 1 литър концентрат и за това ми е някак чудно защо прави проблем така
leone
Мнение от leone » 27 дек 2012, 13:18
Пробвай при отворен капак да измъкнеш маркучето от шофьорската пръскалка и пръскай.Ако излиза течност, може да са запушени.Ако не излиза, а чуваш шума на моторчето - вероятно ти е запушен филтъра като на мен.Демонтира се лесно.
