Фокус DI 1,8 90ps. Проблем с газове
ATF
Регистриран: 28 ное 2012, 13:02
Модел на автомобила: Focus DI
Мнение от ATF » 26 дек 2012, 17:21
Честита Коледа! Бъдете живи и здрави!!! _friends_ Проблемът ми е следният,сутрин като запаля(пали без проблем от четвърт!) отзад се вгледах като я изкарах от двора,че от аспуха по снегът прави черни сажди.Един хубав черен кръг! (да не се чуди някой,тук на село има доста сняг!)Означава ли това проблем с турбото? Масло ли е или е от горивната система? Мерси!
S_C
Caravelle JX
Re: Фокус DI 1,8 90ps. Проблем с газове
Мнение от S_C » 26 дек 2012, 17:26
Все пак е дизел...Розови кръгчета на цветчета няма как да прави,нормално е.
ATF
Мнение от ATF » 26 дек 2012, 17:31
S_C написа:Все пак е дизел...Розови кръгчета на цветчета няма как да прави,нормално е.
:lol: Е това беше затапващо! Мерси колега,и аз не очаквах отзад да има мирис на ARMANI,и розов цвят....просто си помислих да не би да е масло от турбината или знам ли....не съм се вглеждал до сега сутрин какво излиза при първо палене.
Conan_1
Местоположение: Plovdiv
Мнение от Conan_1 » 26 дек 2012, 18:01
Нормално е особенно за кола на километри , те и новите пушат при палене пък камо ли наще :) Свиркай си и да не ти пука
п.п.- маслото е 5в30 нали знаеш :) не 10в40
за толкова дълго време,
ATF
Мнение от ATF » 26 дек 2012, 18:10
Conan_1 написа:Нормално е особенно за кола на километри , те и новите пушат при палене пък камо ли наще :) Свиркай си и да не ти пука
Да,да знам маслото е топ! 5w30 и то не какво да е ама не мога да кажа,че ще е реклама....мерси колега! Сигурно е нормално на колата пише 140 000км,аз ще почерпя ако е на 300 000 :P точно това ме притесняваше за турбинката ама карай здраве да има.....
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 26 дек 2012, 18:31
Турбината не я мисли-или ще си замине един ден,или няма.За нея няма какво да направиш-като и дойде времето,тогава.Симптоми на тотално заминала си турбина...мисля,че черния пушек ще ти е най-малкия проблем.Ако е тръгнала да си ходи...е много относително,защото реално погледнато...на тия километри всичките са някъде по пътя към вечните ловни полета.Някои стигат по-рано от други.Слагаш си на магарето масло по предписание, читава нафта и караш.
Дизелът за това е дизел-смърди,хвърля сажди на ляво и дясно,реве като ярмомелка...ама върши работа и хората си ги карат.Дори разправят,че вървели добре и харчели малко...:))
В Рим прави като римляните-нормалната поддръжка,каране и това е.Колкото изкара-толкова.
ATF
Мнение от ATF » 26 дек 2012, 18:47
S_C написа:Турбината не я мисли-или ще си замине един ден,или няма.За нея няма какво да направиш-като и дойде времето,тогава.Симптоми на тотално заминала си турбина...мисля,че черния пушек ще ти е най-малкия проблем.Ако е тръгнала да си ходи...е много относително,защото реално погледнато...на тия километри всичките са някъде по пътя към вечните ловни полета.Някои стигат по-рано от други.Слагаш си на магарето масло по предписание, читава нафта и караш.
_friends_ Абсолютно правилно и изчерпателно колега! Спирам да питам повече! Мерси и весело посрещане на новата година на всички!!!!
