мирише на бензин в купето
Dimitar Georgiev
- Регистриран: 14 юли 2008, 22:26
- Модел на автомобила: форд ескорт 95 1.4i
Колеги предварително се извинявам ако е писано по темата някъде но не можах да открия нищо,но все пак ми е нужна помощ.Като се кача в колата (Форд Ескорт 1.4 от 94г.) ужасно мирише на бензин и така вече 2 месеца.Лягах от долу да проверя за течове но не открих нищо.Казаха ми че може да е от бензиновата помпа но аз дори не я знам къде е.Благодаря предварително.
Последна промяна от paci на 24 дек 2012, 17:11, променено общо 1 път.
Причина: заглавието
Причина: заглавието
- valkata96
- Регистриран: 02 окт 2011, 21:23
- Модел на автомобила: Ford Escort 92г. 1.4mi комби
Re: Горивна система
Бензиновата помпа е под задната седалка дига се към предните седалки. Има малка част от мокета повдигаш го и се вижда помпата. Успех с проблема. Дано не е сериозен.
Dimitar Georgiev
Re: мирише на бензин в купето
Колега вдигнах седалката и целият мокет но там има само един маншон с кабел,извадих го но това мисля че е за бензиномера няма нищо друго прилагам файл.
- opex
На бензин ли караш само? Разхода висок ли е? Има ли проблем с вървенето?
При мен когато яко миришеше, вървеше нормално и 'разхода' беше космически се оказа пукнат горивопровод за обратния бензин. Вдигнете колата на подемник и огледайте добре. Дай на контакт и ако не протече още тогава - запали, то ще си покаже.
- KOss
- Регистриран: 14 апр 2005, 13:29
- Модел на автомобила: Modded MK7 Escort 1.8 16V-GONE;Pontiac T.S. 3.1 V6 TBI;Saxo VTS
Не си писал колата карбуратор или инжекцион е?? Ако е карбуратор помпа в резервоара нямаш! Помпата е механична и е отпред на двигателя. Обикновено след време тези помпи прокапват и миризмата на бензин влиза през парното.
