Въпросче за тръбата за въздушния филтър..
rad4o
Регистриран: 14 дек 2012, 16:14
Модел на автомобила: Ford Escort 1.4 CLX
Мнение от rad4o » 22 дек 2012, 20:22
Хора каква е тази клапа и за какво се използва това нещо и дали може ако не работи клапана да си върви спокоино колата...?
Това нещо при мен не работи....какво и за какво е това?
Re: Въпросче за трабата за въздушния филтер..
Мнение от DigiPro » 22 дек 2012, 20:39
Според мен, когато е ниска околната температура смуче топъл въздух покрай двигателя, а иначе си взема отвън. Нещо подобно имах на първата Фиеста 1,1 моноинж.
diesel1.6
Мнение от diesel1.6 » 22 дек 2012, 20:50
Клапа за топъл въздух от колекторите на колата. Икономисва малко гориво в студено време.
S_C
Caravelle JX
Re: Въпросче за тръбата за въздушния филтър..
Мнение от S_C » 22 дек 2012, 21:59
Изключителна рядкост е тази клапа да работи.На Сиерата ми беше спукана и помня,че един ден специално рових в моргата да намеря работеща и...не намерих.
diesel1.6
Мнение от diesel1.6 » 23 дек 2012, 10:20
Аз съм имал две и двете бяха здрави. Но тъй като карам предимно извън града това топлене през първите 15 минути не ме интересува и не следях за правилната работа на това нещо. Полезна хитрина е.
rad4o
Мнение от rad4o » 23 дек 2012, 10:45
Тая клапа е напълно безполезна ,защото в двигателя трябва да влиза студен въздух!
Нали затова се слагат спортни филтри които да дърпат студен въздух отвън...
Тва най много на един резервоар от 50 литра да ти икономисва силно казано 1 литър.. :D
:arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow:
diesel1.6
Мнение от diesel1.6 » 23 дек 2012, 11:16
Работи когато двигателят е студен. Вече не помня как се управляваше.
rad4o
Мнение от rad4o » 23 дек 2012, 13:11
Обаче не е да ти улеснява да запалиш при студено време......
Мнение от HACKO » 23 дек 2012, 18:31
Да това е клапа за да взема топъл въздух от пространството до колекторите. Подобрява работата на мотора при ниска околна температура и му. Няма да коментирам дали е полезна и ползата от така наречения "спортен филтър", но я има във всички коли, значи има защо да е сложена.
Конкретно на този мотор се задейства със вакум, и ако херметичността на вакума е нарушена, което се случва често в накрайниците на пластмасовите тръби, става мазало, оборотите на мотора полудяват.
rad4o
Мнение от rad4o » 23 дек 2012, 18:47
На мойта кола съм махнал тея трабички и клапата не работи обаче двигатела и при -20 до сега не е давал проблеми.
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 23 дек 2012, 22:56
Определено има полза от тази джаджа.Този вакуум обикновено е свързан с този за празния ход и клапата се отваря/затваря според работата на обогатителя за празния ход (т.нар. смукач).Като се върне смукача, вече си взима въздух отвън.
diesel1.6
Мнение от diesel1.6 » 24 дек 2012, 10:35
rad4o написа:Обаче не е да ти улеснява да запалиш при студено време......
Не, няма никакво значение. Има значение за тръгването в студено време -- след 30 секунди работа на двигателя започва да помага. Ако е счупена, просто не го прави, и не пречи. Проблем може да е само неплътност и смученето на въздух, както каза Наско.
Не ми напомняйте за тези старите коли, че като вдигна някой капак и видя пълната до ръба тенжера с черва ме хваща носталгия.
