Губи мощност, гасне
- Регистриран: 21 дек 2012, 22:25
- Модел на автомобила: Fiesta 1.1 1994
Губи мощност, гасне
Здравейте, имам фиеста 1.1 94г.
Имам я от 6 години и досега не ми е правила такъв проблем никога. А именно - когато запаля, пали с повечко зор. Поддържа обороти на празен ход. Обаче когато тръгна усещам че няма мощност. Като отнема от газта, глъхне и трябва да натискам съединителя и да подм газ иначе ще изгасне. При спиране също трябва да натискам газта иначе ще изгасне. От какво може да е?
- nikolovvd
- Местоположение: Видин
Re: Губи мощност, гасне
Ако го прави при студен двигател - богата ти е сместа.
Струва ми се че е от свещ. Имам чувството че единият цилиндър не работи.
