Проблем с ниските обороти при студен двигател
kedar8
- Регистриран: 03 ное 2012, 08:53
- Модел на автомобила: FORD ESKORT
Здравейте колеги,нов съм в форума и искам да попитам за един проблем с моя Форд.Сутрин при студен двигател като запаля автомобила ако оставя автомобила на ниски обороти-гасне.Като поработи 10минути и проблема изчезва.Този проблем го прави само при температура на въздуха под 5градуса,при по-топло време не.
1,6 16v-90коня-1994г.бензин
мод. Оправи си профила
rad4o
- Регистриран: 14 дек 2012, 16:14
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.4 CLX
Re: Проблем с ниските обороти при студен двигател
Виж свещите или кабелите за високо напрежение!
Blad3maz7eR
- Регистриран: 20 яну 2012, 21:41
- Модел на автомобила: Orion
да не е датчика за температура, който дава информация на комп-а каква смес е нужна(дето е на всмукателния колектор)
rad4o
Ако трябва си го провери дали самия датчик е читав и дали връзките към него са читави.
Blad3maz7eR
Какво стана колега има ли резултат??? При мен не особено голям
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 66 госта
