Проблем при Фокус 1.8 ТДЦи 115 к.с.
Gyorev
Регистриран: 06 сеп 2012, 14:08
Модел на автомобила: Focus 1.8 TDCi 115hp
Re: Проблем при Фокус 1.8 ТДЦи 115 к.с.
Мнение от Gyorev » 16 дек 2012, 22:33
Незнам какво е вътрешното устройство на горивния филтър, звучи ми налудничево да влияе толково много на работата на колата, но ето че е факт и е така. Аз наскоро го смених, незнам какъв съм сложил, но ако е филтрон, ще го сменя! Дали да не взема от Форд оригинален... или Делфи ? Кой ще ми препоръчате?!
Мнение от ЯЛТА » 17 дек 2012, 11:57
За система "комън рейл", само оригинален, или по просто казано- скъп. Колкото и да е скъп, на фона на цената за ремонт на дюзите, излиза евтин после.
focusnik
Регистриран: 27 фев 2010, 17:17
Модел на автомобила: Ford focus 1.8tdci
Мнение от focusnik » 18 дек 2012, 10:21
Тогава логично е да се сложи горивен филтър на Делфи ,защото и системата на колата е Делфи ? А също този оригинален филтър ще има ли възможността да спира евентуалните стружки от помпата ,да стигнат до инжекторите ?
Мнение от ЯЛТА » 18 дек 2012, 16:09
Той ще ги спира, но наличието на стружки от помпата си е пак + - 1000 лв.
Мнение от HACKO » 18 дек 2012, 16:18
Нищо няма да спре, филтъра е преди помпата.
Gyorev
Мнение от Gyorev » 02 яну 2013, 20:09
От извесно време колата ми е в движение. След като помпата се отвори, се установи, че нещата са много зле, реших, че би било по-добре да купя друга помпа, отколкото да ремонтирам моята. Още повече защото частите вътре едва ли бих ги намерил толкова лесно, а ако ги намеря ще бъдат много пари. Купих помпа от познат, който ми гарантираше за нея. Помпата беше същата с тази разлика, че датчика на нея беше син, а на моята зелен, което ме навежда на мисълта, че може да е от мондео или от фокус но др. година, това не оказа влияние, размених датчиците и така... (колата запали и работи перфектно и без този датчик, нз но мисля че е температурен). Колата е самолет... без грешки, без авариини режими и много по бърза от преди. Целият ремонт ми излезе около 1200 лв (дюзи + помпа + работа). Непожелавам на никой да му се случва!
След извесно време мисля да закача дюзите, за да проверя обратното гориво как е... да се молим помпата да е на 6 и да не създава бъдещи ядове! :wink:
Последна промяна от Gyorev на 07 яну 2013, 21:20, променено общо 2 пъти.
Conan_1
Местоположение: Plovdiv
Мнение от Conan_1 » 03 яну 2013, 10:29
Помпата колко пари ти легна? Радвам се че се е оправила колицата! _friends_
за толкова дълго време,
Gyorev
Мнение от Gyorev » 07 яну 2013, 21:18
Помпата я взех 300 лъва. Навсякъде по автоморгите вървят 400-450-500 лв, обаче от мене да знаете пазарете се като цигани и става, още повече ако носиш пари можеш да я вземеш веднага, показваш 300 лв и я взимаш. В повечето случаи минава номера! В всяка една морга ми обясняват колко била добра колата, работела перфектно незнам си какво, едва ли не си купувам нова помпа от нова кола :D: написали са на двигателите КМ на колата и очакват да им повярваш... търговски трикове!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 40 госта
