Слагане на Оборотомер
rad4o
Регистриран: 14 дек 2012, 16:14
Модел на автомобила: Ford Escort 1.4 CLX
Мнение от rad4o » 14 дек 2012, 16:27
Хора помощ....
Исках да сложа оборотомер на моя Форд Ескорт 1.4 бензин... , но незнам от къде да взема сигнала за оборотомера..
Пробвах да взема табло с оборотомер и да го вържа за да видя дали има искаран кабел на куплунга за таблото но пак не тръгна което ме навежда на мисълта ,че няма такъв кабел.
Фордчето е с микропроцесорна запалителна система...
Моля ви кажете от къде да взема сигнал и как да го вържа..
Благодаря предварително!
Re: Слагане на Оборотомер
Мнение от HACKO » 14 дек 2012, 17:27
Окабеляване има, но ти трябва преходен кондензатор, на снимката в Ляво над комутатора. На втората снимка е самия преходник отблизо. Освен таблото вземи и него.
rad4o
Мнение от rad4o » 14 дек 2012, 22:03
Какъв кондензатор и това на 2-рата снимка което е трябва да си го купа ли или го има на колата?
Може ли малко по подробно да ми обясниш?
Мнение от HACKO » 14 дек 2012, 22:24
Това трябва да го имаш на колата за да работи оборотомера, при тебе евентуално го няма. Не знам дали може да го купиш ново (дали си струва), но без проблем ще го намериш втора употреба. Вземаш го, намираш буксата, включваш и оборотомера тръгва.
rad4o
Мнение от rad4o » 15 дек 2012, 10:38
Ами това как точно се казва?
Преходен кондензатор ли?
Защото на мен в интернет ми излиза ,че това устроиство е реле...
Как да го търса в магазините?
Благодаря пак!
Мнение от HACKO » 15 дек 2012, 19:01
Не знам точно как може да изписано в каталозите на магазините, но в никакъв случай не е реле, по-вероятно филтър. На снимката се виждат номенклатурните номера търси по тях.
