какви проблеми прави абс
BVLGARI
Регистриран: 20 ное 2012, 19:48
Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8 TD 1999,Ford Esckort 1.8 TD
Мнение от BVLGARI » 14 дек 2012, 18:51
Здрасти на всички пак :D !Въпроса ми е какви гадости може да направи абс-са на спирачната система ако не работи и възможно ли е заради него да се губят спирачки?Как може да се изолира т.е. да не минава течност през него ами директно от спирачната помпа към накладките и дали ще ми свети лампата ако се направи това нещо?
opex
Re: какви проблеми прави абс
Мнение от opex » 14 дек 2012, 19:20
Хората се чудят как да си сложат АБС, ти имаш и се чудиш как да го махнеш, защото не работи.. то си е твоя работа де.
Като не работи АБС-а никакви мизерии не прави и спирачките си работят по нормалния начин. Ако всичко е обезвъздушено и спирачните апарати са ОК ще спира както без АБС/
BVLGARI
Мнение от BVLGARI » 14 дек 2012, 19:54
opex написа:Хората се чудят как да си сложат АБС, ти имаш и се чудиш как да го махнеш, защото не работи.. то си е твоя работа де.
Благодаря за отговора !Ааааа някой може ли да ми каже има ли разлика между сервото на дизелово и бензиново мондео ?
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
