кЪде се намира вентилатора на купето на фиеста 1994г
- Регистриран: 13 дек 2012, 12:57
- Модел на автомобила: fiesta
значи имам следния проблем с парното
перката се пуска когато си поиска често се пуска обаче бихте ли ми помогнали
Последна промяна от paci на 13 дек 2012, 21:44, променено общо 1 път.
Причина: заглавието
Причина: заглавието
- urgan
Re: каде се намира перката на радятора на форд фиеста 1994г
Аз неразбирам какво всъщност питаш. Какъв е проблема с парното или с ветилатора, кое се пуска кое не се пуска, неочаквай много отговори при така зададен въпрос, всъщност няма въпрос.
еми перката не вЪрти като пусна копчето нито на 1 работи нито на 2 нито на 3 и ми казаха че проблем ми е в перката
- urgan
Re: кЪде се намира вентилатора на купето на фиеста 1994г
Няма перка има вентилатор. Ако не тръгва като го пускаш от врътката то провери бушона на първо време. Ако е здрав то тръгваш към проверка на вентилатора или пътя към него.
