Помощ за колянов вал за MONDEO 2.0 94" бензин
- koceeeii
- Регистриран: 28 ное 2009, 20:09
- Модел на автомобила: FORD C max 1.6 tdci
- Местоположение: гр. Батак
Някой може ли да ми каже размера на шйките (на основните и биелни лагери) на мондео 2.0 136 кс 94 година. (бензин)
Re: Помощ за колянов вал за MONDEO 2.0 94" бензин
За какво ти е да знаеш, отиваш в магазина, там имат каталози. Казваш двигателя, годината и по възможност кода на мотора, казваш какви искаш (нормални или ремонтни) и ти дават.
Така се защитаваш и от грешка, много по-лесно ще ти подменят лагерите (а и каквато и да е част), ако са ти я дали от м-на и не е същата. Отколкото ако идеш и кажеш дайте ми това и се окаже друго.
- fordmaniac
Размерите са за основни шийки 57.980-58.000 , биелните са 46.890-46.910 мм .
Ако имаш микромер е удобно да ги измериш, преди да отидеш в магазин. Ако е под тези стойности, само с нови лагери не става и си трябва шлайф.
- koceeeii
Точно това ми трябваше, мерси за информацията.fordmaniac написа:Размерите са за основни шийки 57.980-58.000 , биелните са 46.890-46.910 мм .
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 25 госта
