Нови бутони за ел. стъкла - Проблема е решен
- Регистриран: 01 фев 2009, 19:16
- Модел на автомобила: MONDEO - 1998 GHIA 2.0 Zetec 16v
Здравейте. Оказа се голям проблем с тези бутони. Никъде ги няма. По моргите предлагат за по 20-30лв. в много лошо състояние и външен вид. Освен това не се знае колко ще изкарат. Пробвах ремонт на моите но това е доста трудна работа. Нагорели клейми. Чистиш, и след известно време пак не работи. По магазините за авточасти не ги предлагат.
P.S. В МотоПфое единия бутон струва 64лв. На мен ми трябват 2бр.
Последна промяна от ivailodm на 15 дек 2012, 13:37, променено общо 1 път.
- S_C
Re: Нови бутони за ел. стъкла
Нови има по магазините за ел материали и аларми/ел стъкла където слагат.Цени...от 2 до 50 лева за парче.Читави няма да намериш...ни нови,ни втора ръка,за това взимай каквито има и...колкото изкарат.Много е дълго за обясняване защо е така...
Нещо ново за 5-10лв до 20 макс. И да изкара 2-3г. ме устройва. Все пак няма да я карам тая кола до живот. Вече 3-4 г. я тълкалям.
Освен това колко пъти в годината се отварят задните стъкла при положение че повечето време съм сам в колата. Един път в седмицата качвам жената и децата.
Магазин за аларми не съм виждал но се предполага, че там продават аларми а не копчета за ел. стъкла. В магазин за ел. материали съм влизал много пъти. Има всякакви прекъсвачи но не и бутони за ел.стъклата на Мондео 98г. Виж ако намекваш да преправям ел. системата и копчетата - за сега не съм навит. Искам същитеS_C написа:Нови има по магазините за ел материали и аларми/ел стъкла където слагат.Цени...от 2 до 50 лева за парче.Читави няма да намериш...ни нови,ни втора ръка,за това взимай каквито има и...колкото изкарат.Много е дълго за обясняване защо е така...
Тогава пиеш един Валериан и отиваш в Мото Пфое.
- BIGFORDFAN
Е от толкова много мк1 и мк2 на части в БГ не намираш ли колега?
- opex
тъкмо мернах едно запазено мк2 с кожи в 'продава' защо не питаш?
в крайна сметка на моето мк1 дето си е доста употребявано всички бутони работят и цъкат стегнато като чисто нови, не вярвам масово да са зле и аз да съм изключение
- S_C
Ако не намериш-това е варианта-нормален бутон си е, просто при 12 волта трябва да издържа поне 16 ампера.
- urgan
Представяш ли реализацията на този бутон от железарията монтиран на вратата на колатаS_C написа:Ако не намериш-това е варианта-нормален бутон си е, просто при 12 волта трябва да издържа поне 16 ампера.
Бутони има незнам защо така си попаднал на все износени.
- S_C
Даже съм я виждал реализацията...Не беше чак толкова зле.
urgan,Колегата S_C май нещо се бъзика с насurgan написа:Представяш ли реализацията на този бутон от железарията монтиран на вратата на колатаS_C написа:Ако не намериш-това е варианта-нормален бутон си е, просто при 12 волта трябва да издържа поне 16 ампера.![]()
А иначе тези бутони които ми ги предлагаха по моргите, може и да не са били износени, но ги държат на открито в едни щайги заедно с куп други боклуци и постоянно се рови там. До като някой реши да ги купи, вече нищо не става от тях. Пластмасата все едно е жулена със шкурка. Как да им дам 20лв. за тоя боклук, който не знам колко време ще изкара? Освен това, да беше само единия - да се прежаля някак си, но на мен ми трябват 2бр.
- S_C
Ами хора...ел стъкла се монтираха много години преди на нашия пазар да дойдат масово колите със заводски монтирани такива.Тогава как се процедираше? Ми всичко беше външно и всичко се слагаше.От бутона,през захранването,та чак до моточето.Да, моторчетата бяха външни-стояха захванати за тапицерията на вратата и задвижваха оста на старата ръчна система за стъклата.Имаше цял куп преходници,за всички размери шлицове...
Re: Нови бутони за ел. стъкла - проблема е решен
Сърдечни благодарности на колегата diesel1.6, който ми помогна да реша проблема си. Благодарение на него вече имам пълен комплект работещи стъкла. Преди време си е купил цял комплект заради бутоните на шофьорската врата. Писа ми на лични, че има останали бутони. Купил ги е втора употреба, но са доста добре запазени. Това е.... За какво друго са форумите ако не, за да си помагаме и за взаимна изгода. Много съм щастлив не толкова заради бутоните, колкото че онези от Мото Пфое и особено тези от моргата ДУХНАХА СУПАТА.
Луди ли са??? - един бутон 64лв.
Или ония от моргата за някакъв боклук,който не става за нищо - 20лв.
В моя случай всичко приключи при равносметка: за двата бутона заедно с доставката = 22.50лв.
- urgan
Който търси намира
Са циганийки няма да правим по колите, вярно кофтори са ама не чак толкова
При положение че е направено заводско и направено както трябва мислиш ли че някой ще склони на варианта който предлагашS_C написа:Ами хора...ел стъкла се монтираха много години преди на нашия пазар да дойдат масово колите със заводски монтирани такива.Тогава как се процедираше? Ми всичко беше външно и всичко се слагаше.От бутона,през захранването,та чак до моточето.Да, моторчетата бяха външни-стояха захванати за тапицерията на вратата и задвижваха оста на старата ръчна система за стъклата.Имаше цял куп преходници,за всички размери шлицове...
