Мирис на газ в купето
Teo Bonev
Регистриран: 09 дек 2012, 23:54
Модел на автомобила: Eskort 1.6 16V 94г.
Мнение от Teo Bonev » 09 дек 2012, 23:58
Колеги, искам да ви попитам как да се отърва от този проблем.Къде да търся проблема? Автомобила е с обикновена газова уредба на която скоро и е правена пълна ревизия,разхода е повече от прекрасен,обаче като се пусне парното и ужасно мирише на неизгоряла газ.Проверени са всички връзки не изпуска от никъде.Идей? :-/:
Re: Мирис на газ в купето
Мнение от HACKO » 10 дек 2012, 11:37
Не може отникъде да не изпуска и в купето да мирише, нещо пропускаш.
Прегледай изходящия тракт, да не би да пропуска отнякъде и това да са изгорели газове.
radorecord
Регистриран: 17 апр 2008, 21:56
Модел на автомобила: Ford Escort 1.6 16v
Местоположение: Русе
Мнение от radorecord » 10 дек 2012, 14:20
Както каза колегата Наско,най вероятно са изгорели газове.При мен също намирисва но само когато спирам на сфетофар или за нещо друго(когато колата е в покой и двг работи).Имам малка дупчица преди катализатора и фъска от там и си мирише,ще кажеш,че е сурова газ,да ама не.Като пусна вентилатора на парното и когато колата е в покой при работещ двг,газовете се стремят да отиват нагоре право към отвора за парното и го вкарва вътре.Когато колата се движи този проблем изчезва защото въздушното течение от движението на колата издухва газовете моментално под и зад колата и няма как да навлязат вътре. _friends_
Мнение от madboy » 10 дек 2012, 16:23
Какво значи "пълна ревизия"? Мембраните на изпарителя сменени ли са?
Teo Bonev
Мнение от Teo Bonev » 10 дек 2012, 18:17
всички връзки са проверени не изпуска от никъде.миризмата идва само когато е пуснато парното да вкарва въздух отвън.При потегляне съм пробвал като е отворен прозореца също се усеща тежка миризма не знам мисля си изпускателната система да има пропуск някъде.Разхода градско е 8 газ не изпуща.Относно поста за пълната ревизия- не мога да дам отговор,написано си е ясно.
Мнение от madboy » 11 дек 2012, 00:21
Спукана мембрана на газта в изпарителя. :idea:
Не влияе на разхода, или поне не може да се разбере, ако има.
Не знам как може да се провери. Ако е стар изпарителя, няма какво друго да е.
Lancer
Регистриран: 07 окт 2012, 06:06
Модел на автомобила: Ford Focus '99
Мнение от Lancer » 11 дек 2012, 08:25
madboy написа:Спукана мембрана на газта в изпарителя. :idea:
Ако е това, няма ли да надува газ към течността в охладителната ситема? И ме съмнява разхода да остане същия при подобен проблем. Не е зле колегата да погледне за мехурчета газ в разширителния съд. Тия от прегледите имат някакъв уред, който показва наличие на мирис на газ по колата, може би с помощта на тоя уред ще намерите от къде е изтичането. Макар, че познати газаджии казаха, че това нещо пищи от всякакъв мирис...
Сокол скитник
Мнение от madboy » 11 дек 2012, 09:37
Нищо не надува. Газта минава през евентуалния пробив в мембраната и отива в атмосферата. На капаците на изпарителите от към газта си имат отвори, явно са с тази цел, газта ако изпусне да не се нагнетява в изпарителя. На два различни изпарителя съм сменял мембрани и не виждам, как газта може да влезе при водата, освен да е спукан самия изпарител.
На мен ми се беше пукала мембрана и освен, че миришеше нищо друго не се случи.
Мнение от HACKO » 11 дек 2012, 14:17
madboy написа:.... На два различни изпарителя съм сменял мембрани и не виждам, как газта може да влезе при водата, освен да е спукан самия изпарител.
Има две мембрани, едната контактува с охладителната течност и като се спука газта отива в охладителната система, но тя е много дебела и трудно се пука. Другата, работната мембрана е свързана с атмосферата, когато се спука, което става по-често защото е тънка, газта изтича навън и мирише.
При спукана мембрана, обаче би трябвало да се завиши и разхода *00147*
Мнение от madboy » 11 дек 2012, 14:34
Е тя водната като се спука, би трябвало да протече изпарителя?
Газта, която излиза явно е пренебрежимо малко и повече мирише, отколкото да се установи по разхода.
Мнение от ЯЛТА » 12 дек 2012, 13:23
Ето това се получава, когато не се взимат превантивни мерки относно мириз и изпускане на газ от автомобил:
Мнение от madboy » 12 дек 2012, 13:39
ЯЛТА написа:Ето това се получава, когато не се взимат превантивни мерки относно мириз и изпускане на газ от автомобил:
Глупости!
Трябва да има неизправност по автомобил, за да се запали каквото и да е гориво, и това че ще си оправиш да не мирише на газ, не означава, че няма да се подпали бензинопровода и каквото и друго да е.
Ето ти автомобил с мирис на нафта: Изображение
http://topnovini.bg/node/36924
http://fakti.bg/bulgaria/50821-kola-se- ... lagoevgrad
http://novinarug.com/news/2010/12/16/по ... тир-с-мат/
"И така нататък и т.н."
Мнение от ЯЛТА » 12 дек 2012, 14:14
Глупости!
[/quote]
Е малка неизправност ли е за ти изпуска газ колата, и някоя "заблудена" искра, да я подпали ?
А дизеловите се палят от инсталация, там нафтата трудно, и почти не се подпалва,- тя не може да се "взриви" като газ, или бензин.
П.С.- Бай си бабо, да те не среща мечка.
madboy рече-Газовите се палят на същия принцип и също не се взривяват. Газта се пали и си фучи- газов котлон си виждал как гори. Престанете с тези митове и легенди- карайте си дизелите и ако няма как да помогнете в темите за АГУ- по-добре не пишете.
А неизправност е точно тази
заблудена изскра
akm
Регистриран: 26 май 2015, 11:25
Re: Мирис на газ в купето - решено!
Мнение от akm » 16 окт 2017, 16:53
Ford Mondeo MK2, 1.8 zetek-e, 1999г.
Здравейте колеги,
До днес имах същия проблем - при спряла кола, работещ двигател и пуснат вентилатор понамирисва на газ в купето. В домашни условия по метода със сапунката - маркучи, изпарител, клапани, МАФ за газта - нищо! Закарах я на газ анализатор - оказа се инжекторната рейка, даже се видя и със сапунка, ама само като се уцели точното място. Смених я ( и без това 2-3 дюзи от бая време си тракаха като шевна машина ) и проблема се реши.
