Претрисане при палене
- vazracing
- Регистриран: 09 фев 2011, 18:41
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 2.0 TDCI
- Местоположение: Габрово
След като паднаха температурите сутрин като паля имам едно претрисане ( все едно някоя дюза не работи правилно). Прави го 3-4 пъти и се стабилизира, възможно ли е това да е от нафта или е друг проблема? Колата е Ескорт 1.8 тди 99 година.
Walking get's too boring when you learn how to fly...
Re: Претрисане при палене
Първо изгоряла свещ.
Второ, дюзите не впръскват равномерно.
Свали ги, и пробвай как нагряват.vazracing написа:Ще проверя свещите.
- vazracing
Оправи се. Завиших си малко оборотите и поне за сега няма проблем. Благодаря за вниманието
- GAZ66
- Регистриран: 14 дек 2010, 17:59
- Модел на автомобила: ФОРД сиера 1.8 td
Мое мнение ,но с увеличаване на оборотите едва ли си решил проблема при палене,оправила се е защото се затопли времето.Като стане студено,пиши как е.
Няма утре,всичко е днес.
Провери и тампоните на двигателя и скоростите, за всеки случай.
- vazracing
Днес си купих свещи на Денсо, но ще оставя смяната за почивните дни че много рано се стъмва и ще пиша дали има подобрение.
- vazracing
Смених 3 от свещите ( разбира се едната е на неудобно място и нямах нужните ключове ) и претрисането ми изчезна. Само трябва да сменя и последната.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 27 госта
