"Bad look" за Ескорт
- n-shaved
- Регистриран: 04 май 2006, 20:18
- Модел на автомобила: Escort '87 1.6i 90hp
Tака, за съжаление стана квото стана
и колата е временно извън употреба, та въпросът ми е знае ли някой място или .... сервиз където могат да ми направят "Bad Look" или малко да я смръщят предния капак ето малко матерял (капакът ще се сменя с др. и мисълта ми е да закарам капака на мястото където да го направят без да карам колата, дали ще стане ?? без да е там колата или по точно фаровете):
- Overclock
- Регистриран: 15 апр 2005, 19:19
- Модел на автомобила: Sierra 1,8TD, BMW 316 96'
Става само с капака, но незнам къде да я закараш.Аз това сам си го правих.Първо си направих шаблон от картон и след като го напаснах точно си изрязах парчетата ламарина.Заваряваш, китваш да не си личи и след това само някой трябва да ти го пръсне.Ето резултата:
http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?t=1155" onclick="window.open(this.href);return false;
- EscortMK51.3
- Местоположение: Габрово
- n-shaved
колега получило се е перфектно, браво !!Overclock написа:Става само с капака, но незнам къде да я закараш.Аз това сам си го правих.Първо си направих шаблон от картон и след като го напаснах точно си изрязах парчетата ламарина.Заваряваш, китваш да не си личи и след това само някой трябва да ти го пръсне.Ето резултата:
- Overclock
Не е толкова трудно колкото изглежда.Пробвай и ще видиш.Колкото до намаляването на светлината, всеки може да пробва като закрие тази част от фара (двата края на дъгата).При мен нямаше абсолютно никаква разлика.След като се завари ламарината, заварките се изпилват и се слага съвсем малко кит само за изглаждане на повърхноста.Може да се пробваш първо на ударения капак, ако не се получи добре да не те е яд, но мисля, че всеки би се справил.Ако слагаш спортна решетка не слагай алуминиева, а стоманена.След като я изрежеш трябва да я никелираш и става убийствено красиво.
Той и сега е доста намръщен, обаче ако решиш да модифицираш новия капак отчитай, че при тебе реглажа на фаровете става със преместване на целия фар напред-назад и дали няма да опира в капака. Не е толкова оригинално но мисля че по-удачно ще бъде да поставиш съответни вежди върху самите фарове, но така ще избегнеш евентуален проблем при регулирането на фаровете.
- V_A_N_K_A_T_A
- V_A_N_K_A_T_A
