пушек и тракане при студен двигател FOCUS 1.8 TDI
fureto
Регистриран: 08 дек 2012, 16:57
Модел на автомобила: focus
Мнение от fureto » 08 дек 2012, 17:51
При първоначално стартиране двигатля трака и пуши адски много а и мирише на нафта,но като загрее и всичко се оправя.
Версиите на различните майстори са датчик за предварение ( синусоиден ) и някъв клапан в ГНП-то.
Като я карах на тест компа не отчита никви грешки.
Колата е FOCUS 1.8TDI.
specialista
Местоположение: Гр.Ямбол
Re: пушек и тракане при студен двигател FOCUS 1.8 TDI
Мнение от specialista » 08 дек 2012, 21:24
fureto написа:При първоначално стартиране двигатля трака и пуши адски много а и мирише на нафта,но като загрее и всичко се оправя.
Аз и на лични ти писах,направи някой уточнения за да започне коментара!
Дизел Център Ямбол
fureto
Мнение от fureto » 09 дек 2012, 10:58
focusa e 1.8 TDDI.Като запаля сутрин се чува тракане от двигателя и има бяло сивкав пушек.След загряване на двигателя всичко се оправя
ATF
Регистриран: 28 ное 2012, 13:02
Модел на автомобила: Focus DI
Мнение от ATF » 12 дек 2012, 15:02
fureto написа:focusa e 1.8 TDDI.Като запаля сутрин се чува тракане от двигателя и има бяло сивкав пушек.След загряване на двигателя всичко се оправя
Смени си маслото и масленият филтър кой каквото и да ти говори ИМА ГОЛЯМО ЗНАЧЕНИЕ!!!
diesel1.6
Мнение от diesel1.6 » 12 дек 2012, 15:16
Когато маслото и най-вече масленият филтър са от известна в Бг марка, значението е повече от пушека и последния не се вижда.
Иска си диагностика колата. И повече информация, за да стане ясно.
