Включва ми се алармата при дъжд - искам да я махна.
vasill4o
Регистриран: 19 юли 2007, 01:15
Модел на автомобила: 98 ford escort 1.8 16v
Мнение от vasill4o » 05 дек 2012, 20:51
Здравейте. Колата е Форд Ескорт 98-ма. Има някаква фабрична аларма. От известно време когато завали дъжд се включва и буди комшиите нощно време :) . Трудно ли са маха тая аларма и някой може ли да ми каже как да я махна или ако можете да ми кажете за някой майстор в София, който е запознат с тия аларми и може да я махне. Карах я при няколко майстора, но всеки иска да му я оставя цял ден да я гледа а аз нямам много време да я оставям и търся някой, който да разбира от фордове и да я махне веднага. Мерси предварително за помощта :)
Re: Включва ми се алармата при дъжд - искам да я махна.
Мнение от ЯЛТА » 05 дек 2012, 21:52
Еми то всеки може да я откачи, но като не знае схемата на свързване, може да ти се наложи после още 5-6 пъти да посетиш майстора за дооправяне на проблема. И после майсторите некадърни били.
deathstorm
Местоположение: Хасково
Мнение от deathstorm » 10 дек 2012, 01:29
Е ако ти е само шума проблема просто намери сирената и и прережи кабелите, мисля че и сам ще се справиш.
peigera
Мнение от peigera » 10 дек 2012, 08:34
Колега мокри се бутона на предния капак и от там се активира алармата. Или премахнете бутона или го преместете. Ако премахнете бутона, е желателно върха на отрязаното кабелче да се изолира добре (с бишоп) за да не може да прониква влага. Иначе отново ще се активира.
