вибрация след смяна на висящ лагер
vrabcho
Регистриран: 04 дек 2012, 17:35
Модел на автомобила: транзит
Мнение от vrabcho » 04 дек 2012, 17:42
форд транзит като ми смениха висящиая лагер между 40/45 клм. час се получава тресене и вибрация на купето като го върнах в сервиза ми обясниха че кардана е маркиран и монтажа е по обратния ред и не е обръщан от какво се е получило не знам някакви идейки колеги дали е от лагер или ?
Re: вибрация след смяна на висящ лагер
Мнение от HACKO » 05 дек 2012, 21:35
Ами върни се пак в сервиза и изискай да отстранят вибрациите а да не те баламосват. Щом вибрациите са се получили след смяна на лагера нещо не са направили както трябва.
Мнение от ЯЛТА » 05 дек 2012, 21:40
А може разбитият висящ лагер да е обирал тези вибрации, а сега нов,- и ги предава. Значи да се търси причина в двата края на кардана,- карета, съединител,- счупени пружини на "слънцето", луфт в пиньона на диференциала, и въобще по веригата.
vrabcho
Мнение от vrabcho » 16 дек 2012, 16:54
ходих да ми балансират кардана оказа се че тия във сервиза са ми сложили калпав лагер при това е бил монтиран на обратно
Мнение от HACKO » 17 дек 2012, 14:12
vrabcho написа:ходих да ми балансират кардана оказа се че тия във сервиза са ми сложили калпав лагер при това е бил монтиран на обратно
А сега, тъй като кардана вече ти е монтиран, намираш тръба с подобни размери и блъскаш с нея главите на монтьорите в този сервиз, докато станат меки или тръбата се изкриви.
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
