вибрация след смяна на висящ лагер
vrabcho
- Регистриран: 04 дек 2012, 17:35
- Модел на автомобила: транзит
форд транзит като ми смениха висящиая лагер между 40/45 клм. час се получава тресене и вибрация на купето като го върнах в сервиза ми обясниха че кардана е маркиран и монтажа е по обратния ред и не е обръщан от какво се е получило не знам някакви идейки колеги дали е от лагер или ?
Re: вибрация след смяна на висящ лагер
Ами върни се пак в сервиза и изискай да отстранят вибрациите а да не те баламосват. Щом вибрациите са се получили след смяна на лагера нещо не са направили както трябва.
А може разбитият висящ лагер да е обирал тези вибрации, а сега нов,- и ги предава. Значи да се търси причина в двата края на кардана,- карета, съединител,- счупени пружини на "слънцето", луфт в пиньона на диференциала, и въобще по веригата.
vrabcho
ходих да ми балансират кардана оказа се че тия във сервиза са ми сложили калпав лагер при това е бил монтиран на обратно
А сега, тъй като кардана вече ти е монтиран, намираш тръба с подобни размери и блъскаш с нея главите на монтьорите в този сервиз, докато станат меки или тръбата се изкриви.vrabcho написа:ходих да ми балансират кардана оказа се че тия във сервиза са ми сложили калпав лагер при това е бил монтиран на обратно
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 17 госта
