Масло за двигателя
- Регистриран: 02 ное 2008, 13:55
- Модел на автомобила: Mondeo 1.8 16V 1995 комби
Fopd Fusion 1.6 - Местоположение: Дупница
Re: масло за двигателя
Колеги а някой слагал ли е масло Политрон синтетика 5х40 4 литрова туба струва 96 лева и от смяна до смяна му дават 50000 хиляди километра , или е само рекламен трик ?
- eodor
- Регистриран: 31 дек 2007, 09:38
- Модел на автомобила: Mк3 2.2 -228hp
493Nm - Контакти:
Рекламен трик .. в повечето форуми му теглиха по една майна
, винаги слагат ударението на добавката , изкараха я манна небесна . А за самото масло в чужбина никой нищо не е чувал и доколкото знам не е одоборена от повечето големи фирми.
- Регистриран: 22 юли 2009, 02:24
- Модел на автомобила: Focus mk1 1.6 SE
http://www.2112.ru/showthread.php/23726-" onclick="window.open(this.href);return false;Фотографии-двигателей-после-использования-различных-масел
За редовната смяна и можеби качеството по различните държави.
- KOss
- Регистриран: 14 апр 2005, 13:29
- Модел на автомобила: Modded MK7 Escort 1.8 16V-GONE;Pontiac T.S. 3.1 V6 TBI;Saxo VTS
Евтините, особено наливните масла... Не значи че двигателя няма да работи с тях, или че ще "гръмне". Просто с времето двигателя си губи ефективността, задръства се и започва да се износва много. Ето нагледен материал. Карано продължително време с евтино масълце. И карано с нормално масълце.
http://assets.pakwheels.com/forums/2010 ... n-head.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
http://chivethethrottle.files.wordpress ... =500&h=375" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
- eodor
493Nm - Контакти:
На тази последната снимка е от нередовна смяна или изобщо без смяна на масло . Аз съм карал с евтини масла , каквото и да означава това , двигателят ми блести
- Регистриран: 27 май 2012, 19:29
- Модел на автомобила: ford focus 1.8 tddi 90ps.
http://www.omv.bg/portal/01/bg/private" onclick="window.open(this.href);return false;
http://ew5.earlweb.com/search.php?site=41" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.liqui-moly.de/liquimoly/web. ... db=web.nsf" onclick="window.open(this.href);return false;
Ето и три различни Oil finderi където ще намерите най подходящите смазки за колите си.Много е важно да слагаме масло според изискването на производителя но за нашият мотор!!!А не само спрямо вискозитетите 5w40,10w40 и тн.....Темата е зверски дълга,за това мисля,че трите findera ще свършат по добра работа.
- KOss
Евтините и наливни масла страдат от липса на важни присадки. Миещи и други. Освен това маслата на минерална основа се "разпадат" много по-лесно от напълно синтетичните такива и от тези с необходимите присадки. Ако маслото, дори и некачествено се сменя често и двигателят е бил чист преди това - логично той пак ще си остане чист. Това как това масло влияе на живота на мотора е друг въпрос. Понтиака ми е на 25 години и го карам само с 5W30 масло, нито го гори, нито има неестествени шумове, стрелката за налягане скача бързо при палене и през целия режим на работа, дори и при много студено и топло време си държи налягането в нормите. Буквално за теста, сложих 10W40 и покарах 300км с него. Резултата беше наличен още от началото. Двигателя стана по-шумен, започна да припушва на масло отзад като му дам рязко газ, при палене вдигаше бавно налягането, като стигаше почти до червеното и само при напълно загрял двигател падаше мъничко. Явно от високото налягане маслото започна да минава покрай гумичките. Върнах го на 5W30 и всичко "заспа". Мисълта ми е че един двигател е добре да се кара с маслото което е препоръчително за него. Примерно ZETEC-а е с тънки маслени магистрали и за него е строго препоръчително 5W30. Нито ми го гори от смяна до смяна, няма шум от повдигачите, зимата пали и работи тихо и т.н. Почне ли мотора да харчи масло - нещата не са добре и не е виновно маслото, следва ремонт. Тези градски легенди с по-гъстото масло са за да се закрепи положението и да се отложи ремонта.
- paci
На finder можеше да сложиш някакво китайско окончание за по-добра прегледностjustman написа:Ето и три различни Oil finderi ....мисля,че трите findera
Препратката към търсачката на ОМВ не води където трябва.
Мисля, че това си имал в предвид:
http://www.omv.bg/portal/01/bg/!ut/p/c5 ... wMDAwMDA!/
- KOss
На Amsoil каталога им е много добър и изчерпателен (само за американски автомобили е). На някой може да му е от полза.
http://www.amsoil.com/mygarage/vehiclelookup.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
- Регистриран: 23 окт 2010, 11:04
- Модел на автомобила: Ford Escort mk6 1.6 16V zetec
ткам да задам въпрос и аз:
Става на дума за мотор Зетек 1.6 с код L1K, по аутодата дават маслото че трябва да отговаря по експлоатационни класове по API:SH и по ACEA: A3. Гледам повечето масла отговарят на тези експлоатационни класове, като по API надвишават с няколко класа. Та 5W-40 Castrol Edge би ли ми вършил работа като надвишава експлоатационния клас по API и вискозитетния при загрято положение с 10 единици ? Ако не към какво да се насоча. Мотора е на около 200 000 км
- DigiPro
То фордовското масло Ford Formula си е точно Castrol. Слагай смело.
- stefan_hadzhiyski
- Регистриран: 27 дек 2009, 11:31
- Модел на автомобила: FORD FOCUS 1.6 2003 г
- Местоположение: ТРОЯН
Здравейте, колеги,
преди около година споделих какви проблеми имах от некачествено масло. Днес вече съм с Formula Ford 5W30. Искам да кажа на всички, които избират масло за фордовете си, че 18 годишна фиеста работи без проблем със синтетично масло 5W30, т.е. не го гори и не тече от никъде. И на тези, които обмислят промиване на двигателя - промивно масло Приста. На тубата пише да работи на празен ход 3-5 минути. Ето какво направих аз: налях до първата резка на щеката около. Оставих мотора да работи 4 минути. Източих го и налях отново промивно. Двигателя поработи още 4 минути на място. Източих и втората доза промивно масло. Оставих колата на равно място с отворена пробка почти 16 часа, за да се оттече доколкото може в едно празно шише. Беше изтекло количество около 100 мл. Налях Formula Ford 5W30. Вече 500 км маслото си е в картера. Това означава, че не са се отворили течове от промивката и маслото не изчезва през уплътнения и мотора не го гори. Така на практика преминах от 15W40 Лики Моли като я купих, през 15W40 Bizol, който я напълни с нагари, през 10W40 Приста, 10W40 Repsol, 10W40 Лукойл до 5W30 Formula Ford. Сутрин лампата изгасва веднага след запалване на двигателя. Преди промивката гаснеше след 3 секунди. Не слушайте масларите. Всичко зависи от състоянието на колата, което само вие познавате най-добре.
- G_Lynx
- Регистриран: 09 яну 2009, 00:22
- Модел на автомобила: Ford Fiesta MK6 2008 1.4L Duratec 16V EFI DOHC (80PS) Tango (metallic)
Здравейте колеги! Записах си днес колата за техническо обслужване в МП (масло, маслен филтър, въздушен филтър, филтър климатик). Гледам на фактурата, че са сложили масло 5W20, а досега откакто съм я взел три години сипват 5w30. Питах го приемчика, защо са сложили това масло и ми обясни, че вече от ФОРД го изисквали(заради повишени екологични изисквания), дори го слагали на новите фордове.
Дали трябва да ме притеснява, така доколкото го разбирам 5W20 е по тънко/рядко и за по големи температурни разлики -30 до +40C. Засега не усещам особена разлика, но все пак ще се радвам ако споделите мнение.
"Melius est prudenter tacere, quam inaniter loqui" - "по-добре е да мълчиш разумно, отколкото да говориш глупаво"
- synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Да,смениха го маслото с 5W20 и не само в България,а навсякъде.В Америка отдавна карат с такова и явно са решили в целия свят да го уеднаквят.За зимата ще е по-добре,но не знам какво ще става през лятото в 40 градусовите жеги.А каква му е цената на сегашния Castrol 5W20?Ако е същата, може и да го пробваме,но нищо не пречи да продължим да си купуваме оригиналното 5W30 от колегата fordoil.Производството няма да го спрат,защото има двигатели,които остават с 5W30.
- G_Lynx
synthez 3D написа:...А каква му е цената на сегашния Castrol 5W20?Ако е същата, може и да го пробваме,...
Значи не би трябвало да ме притеснява маслото, което са ми сложили 5W20, защото прегледах и малкия наръчник и пише:
- dimkar
- Модел на автомобила: Nissan
- Местоположение: Сопот
Хм, аз на моята Фиеста 5W30 никога не бих налял, та какво остава за 5W20.
- dxristov
- Регистриран: 24 апр 2011, 02:07
- Модел на автомобила: Ford Mondeo LX 2002/2.0/145PS
- Местоположение: Пловдив
Колеги да ви питам малко тъп въпрос до къде трябва да е нивото за масло на щеката,понеже четох някъде,че трябва да е до първоти ръбче на щеката..а аз си мисля ,че трябва да е между двете или до горното ръбче на мах...понеже тези дни вдигам щеката гледам под минимума малко..кво е станало
скоро не бях гледал маслото,но откакто съм я взел преди година и половина не съм сменял маслото понеже гледам по книжка че е сменяно,но гори ли го кво става незнам,ското и газ сложих ,но мисля че няма връзка с това..та сега мисля да взимам една формула 5в30..
благодаря!
благодаря!
И да се плашиш,няма да се страхуваш!
- opex
По средата между двете белязки, може и малко отгоре. Гледа се на равно поне 1/2-1 час след като е работила за последно колата.
ХОРА. Проверка на маслото се прави на най-много 100л. употребено гориво.dxristov написа:Колеги да ви питам малко тъп въпрос до къде трябва да е нивото за масло на щеката,понеже четох някъде,че трябва да е до първоти ръбче на щеката..а аз си мисля ,че трябва да е между двете или до горното ръбче на мах...понеже тези дни вдигам щеката гледам под минимума малко..кво е станалоскоро не бях гледал маслото,но откакто съм я взел преди година и половина не съм сменял маслото понеже гледам по книжка че е сменяно,но гори ли го кво става незнам,ското и газ сложих ,но мисля че няма връзка с това..та сега мисля да взимам една формула 5в30..
благодаря!
http://clubford.org/forum/viewtopic.php ... 98#p305731malhi4o написа: ХОРА. Проверка на маслото се прави на най-много 100л. употребено гориво.
