Запушен бензинопровод
- eleena
- Регистриран: 28 ное 2005, 17:35
- Модел на автомобила: ford escort1.6-zetec-1996г.-комби
- Местоположение: Ст.Загора
Здравейте, повреди ми се регулатора на налягането на бензина- взе да хвърля бензин през вакуумната тръба в колектора. Смениш го и реших да проверя как е тръбата, която връща бензина. Надух с помпа, но се оказа запушена. Най- вероятно затова е избило към колектора. От къде може да е станало това запушване, има ли някакви филтри или нещо друго, че няма как да погледна отдолу?
Re: Запушен бензинопровод
Може ли да е ударена в камък както минава под пода, под краката на пътника вдясно?
- eleena
Точно там успях да се навра и видях, че тръбопровода в този участък е добре. При двигателя има свръзка на две места, където предполагам е по- тясно, но пък чак да се запуши...А около резервоара не се вижда, трябва да се гледа на повдигач или канал.
peigera
- Местоположение: Бургас
Сваляш задната седалка не облегалка и ще видиш има две тръби. Едната е по дебела, другата е по тънка. Дебелата е изход от резервоара ( дава гориво на двигателя) по тънката е обратното (излишно) гориво. Скобите имат две ушички отстрани, стискаш ги двете заедно и издърпваш назад. След като си освободил горивопровода надуй отново. Да не би запушването да е в резервоара. Както ми се е случвало по-често на мен. За щастие не на моята кола.
- eleena
За съжаление Ескорта има само една малка дупка, колкото да мине куплунга и не се виждат тръбичките, трябва да се сваля резервоара. Четох, че някои изрязват с ъглошлайф по- голям отвор, ама ми се струва много брутално
- escorttd1
- Регистриран: 06 юни 2009, 13:04
- Модел на автомобила: Escort 1.8TD'97 Estate, ABS, SRS Airbags, PSA, AC
- Местоположение: Под капака
Свалянето на резервоара не е никакъв проблем -развиват се 4 болта. Има предостатъчно сервизи с повдигач, където операцията може да стане за 1/2час, така че не виждам смисъл да се правят дупки с ъглошлайф, като че ще се бърка през тази дупка всеки ден.
При най близките "гумаджии" го надуй с въздух от мотора към резервоара, и не забравяй да свалиш капачката на резервоара.
- eleena
Това е добра идея, благодаря!ЯЛТА написа:При най близките "гумаджии" го надуй с въздух от мотора към резервоара, и не забравяй да свалиш капачката на резервоара.
- иво г. иванов
- Регистриран: 15 авг 2010, 14:31
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 zetec-s 2000 ,renault 19
- Местоположение: Berkoviza , Montana
А горивопровода за обратно гориво не е ли с клапан?
- eleena
Според Microcat няма нищо по пътя освен няколко свръзки. Клапан е самият регулатор на налягане. ПРодухването с помпа направих при отворен резервоар.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 41 госта
