Запушен бензинопровод
eleena
Регистриран: 28 ное 2005, 17:35
Модел на автомобила: ford escort1.6-zetec-1996г.-комби
Местоположение: Ст.Загора
Мнение от eleena » 01 дек 2012, 17:57
Здравейте, повреди ми се регулатора на налягането на бензина- взе да хвърля бензин през вакуумната тръба в колектора. Смениш го и реших да проверя как е тръбата, която връща бензина. Надух с помпа, но се оказа запушена. Най- вероятно затова е избило към колектора. От къде може да е станало това запушване, има ли някакви филтри или нещо друго, че няма как да погледна отдолу?
diesel1.6
Re: Запушен бензинопровод
Мнение от diesel1.6 » 01 дек 2012, 21:41
Може ли да е ударена в камък както минава под пода, под краката на пътника вдясно?
eleena
Мнение от eleena » 01 дек 2012, 22:08
Точно там успях да се навра и видях, че тръбопровода в този участък е добре. При двигателя има свръзка на две места, където предполагам е по- тясно, но пък чак да се запуши...А около резервоара не се вижда, трябва да се гледа на повдигач или канал.
peigera
Мнение от peigera » 02 дек 2012, 09:20
Сваляш задната седалка не облегалка и ще видиш има две тръби. Едната е по дебела, другата е по тънка. Дебелата е изход от резервоара ( дава гориво на двигателя) по тънката е обратното (излишно) гориво. Скобите имат две ушички отстрани, стискаш ги двете заедно и издърпваш назад. След като си освободил горивопровода надуй отново. Да не би запушването да е в резервоара. Както ми се е случвало по-често на мен. За щастие не на моята кола. :wink:
eleena
Мнение от eleena » 02 дек 2012, 10:37
За съжаление Ескорта има само една малка дупка, колкото да мине куплунга и не се виждат тръбичките, трябва да се сваля резервоара. Четох, че някои изрязват с ъглошлайф по- голям отвор, ама ми се струва много брутално :)
escorttd1
Регистриран: 06 юни 2009, 13:04
Модел на автомобила: Escort 1.8TD'97 Estate, ABS, SRS Airbags, PSA, AC
Местоположение: Под капака
Мнение от escorttd1 » 02 дек 2012, 12:21
Свалянето на резервоара не е никакъв проблем -развиват се 4 болта. Има предостатъчно сервизи с повдигач, където операцията може да стане за 1/2час, така че не виждам смисъл да се правят дупки с ъглошлайф, като че ще се бърка през тази дупка всеки ден.
Мнение от ЯЛТА » 02 дек 2012, 15:29
При най близките "гумаджии" го надуй с въздух от мотора към резервоара, и не забравяй да свалиш капачката на резервоара.
eleena
Мнение от eleena » 02 дек 2012, 18:15
ЯЛТА написа:При най близките "гумаджии" го надуй с въздух от мотора към резервоара, и не забравяй да свалиш капачката на резервоара.
Това е добра идея, благодаря!
иво г. иванов
Регистриран: 15 авг 2010, 14:31
Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 zetec-s 2000 ,renault 19
Местоположение: Berkoviza , Montana
Мнение от иво г. иванов » 02 дек 2012, 20:36
А горивопровода за обратно гориво не е ли с клапан?
eleena
Мнение от eleena » 02 дек 2012, 20:55
Според Microcat няма нищо по пътя освен няколко свръзки. Клапан е самият регулатор на налягане. ПРодухването с помпа направих при отворен резервоар.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 35 госта
