спирачки
- genadi_07
- Регистриран: 25 сеп 2008, 09:13
- Модел на автомобила: Mondeo 94 1.8 115 коня 16v
- Местоположение: плевен
спирачки
През есента слизах по една улица в Плевен и при спиране педала на спирачките пропадна натиснах 2-3 пъти и заработи докато отида при майстор педала ставаше твърд от третото нискане стигнах при майстора предно ляво колело беше загряло направих маневра да вляза на канала и педала се оправи повече не пропадаше ставаше твърд от първият път но започна при спиране да тегли първо на ляво после на дясно аз компенсирам с въртене на воланана дясно смених маркучите ефектът бе почти нищожен даите съвет
Re: спирачки
Трябва да се свалят предните апарати, цилиндрите да се разглобят, да се почистят от мизерии, да се смени уплътнителния пръстен на буталото, да се смени прахозащитния маншон. Трябва да се почистят и смажат водачите на супорта, и да им се сменят маншоните.
- essex
Re: спирачки
Запекъл е спирачния цилиндър, раглобява се почиства се, смазва се и се слагат нови уплатнение.
- genadi_07
Re: спирачки
Благадаря ще направя това почистване и смяната на уплатненията
- genadi_07
Re: спирачки
Открих проблема скъсан десен заден тампон на носача
