Перката се включва при студен двигател
berkut47
- Регистриран: 03 фев 2011, 15:28
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.8TDI
Здравейте колеги проблема е следния-при напълно студен двигател паля и се включва перката за охлаждане на радиатора работи малко и спира.
Колата иначе си подържа нормална температура нито пък загрява нивото на антифриза не помръдва къде да търся проблема?
Автомобила е Фокус TDdi 2000г с климатик
Barbados
- Регистриран: 22 юни 2012, 16:35
- Модел на автомобила: Ford Fokus 2001;Ford Eskort 1994
Re: Перката се включва при студен двигател
Моят е 2001г. TDDI и сега в студеното време ми направи впечатление , че не загрява .Преди малко като се прибрах установих , че ако запаля автомобила , без да е пуснат вентилатора - всичко е нормално - при пускане на вентилатора - се включва и този на охлаждането и не спира , докато не изгася колата .Предполагам , че прави някаква грешна връзка през управлението на климатика .Утре ще се консултирам със специалистите и съответната литература - но ако си си решил проблема - пиши - може и моят да е същият .
kdobrev
- Регистриран: 31 яну 2011, 15:09
- Модел на автомобила: Focus 1.6 2007
- Местоположение: Хайлброн, Германия
От какво се оказа проблема?
