Проблем Мондео Мк2
- becko-
- Регистриран: 10 мар 2012, 22:56
- Модел на автомобила: Mondeo Mk2 1.8
- Местоположение: Varna
Проблем Мондео Мк2
Привет на всички!Проблема ми е следният колата е Мондео мк2 и се кара на газ/бензин.Колата никога не е оставяне без бензин и се превключва автоматично на газ.Та вчера изведнъж започна на газ да ми мени оборотите,след което обърнах на бензин и тотално умря.Тръгва да гасне ведната а като и дам газ все едно се дави няма форс.Има ли някой идея какъв евентуално е моя проблем?
- becko-
Re: Проблем Мондео Мк2
Забравих да кажа ,че колата пали на бензин но веднага след това изгася
- Регистриран: 17 ное 2012, 16:27
- Модел на автомобила: Фокус 1,8 2000г.
1) Не съм специалист, но предполагам, че може да е свързано с натрупване на грешки в компютъра на колата.
При изгарянето на газта се отделят изгорели газове, които имат други характеристики от тези, когато колата работи на бензин. Ламда сондата засича различните газове и дава различна информация на комютъра. В него се натрупват грешки. Не съм сигурен дали с времето тези грешки могат да доведат до толкова сериозен проблем, че чак пък да не запали. Попринцип има сервизи, които разбират от контролерите на колите и може да ти направят ъпдейт на софтуера ли пък да ти изчистят грешките. Не би трябвало да струва много. Пак казвам не съм специалист и нямам идея дали е това.
2) Значи доколкото разбрах колата се дави и не пали на бензин. Попринцип това може и да е проблем с бензиновата помпа, просто ако тя не създава достатъчно налягане. На моя фокус 1,8 също ми се случвало да я задавя при студено време. Като е задавиш трябва да е оставиш няколко минути "да почине", след това завърташ ключа не докрай ами само даваш на контакт да светнат лампичките на таблото, след това изчакваш секунда да изгаснат лампите и продължаваш движенито на ключа до края. Така оставяш време на бензиновата помпа да направи налягане.
3) Наистина ли си сигурен, че има бензин в колата? Уж вече не източват бензин ама кой знае?
- becko-
Колега не си ме разбрал добре.Значи колата си пали на бензин но веднага гасне.Помпата се чува и бензин има поне 10литра.
- opex
Възможно е да не е проблема от газовата (само), а от моторчето за празен ход, провери му захранващите връзки и почистване.
- becko-
А възможно ли е да е горивен филтър ? Как смятате ?
Горивния филтър за бензина не и грае при газ.
Провери си вакуумните линии. Да не би някъде да има пробито протъркано или изкочило от щуцера си маркуче.
Хубаво гледай! И се ослушвай като заработи мотора, дали ще има съскане отнякъде, трудно се чува, но се чува как съска въздуха.
орех ти каза - почистване на клапан за празен ход.
Не пречи да свалиш свещите да ги погледнеш, все пак. Нови, нови, колко да са нови? Продавача ли ти каза, че са нови?
Провери на входа на изпаритуля също има филтър. Но ще ми е странно филтрите и на бензина, и на газта да се задръстят по едно и също време. Не е невъзможно до просто такива ООП са по-малко вероятни.
- becko-
Значи в момента колата я карам на газ и работи перфектно.Само бензина е проблема.Това ме кара да мисля ,че е горивен филтър
Почни, тогава с него.
- Местоположение: Бургас
Почисти много внимателно дебитомера и ще се оправи колата.
- becko-
Колеги проблема е решен.Оказа се горивен филтър
